Awaria automatycznej regulacji reflektorów - 508 SW Full Led
Posiadam poliftową wersję 508 SW ze światłami full led technology. Ostatnio pokazał mi się komunikat "Awaria automatycznej regulacji reflektorów" i świeci Service. Manetka w położeniu Auto i w dzień jest wszystko w porządku, dopiero wieczorem, gdy włączają się światła mijania wyskakuje ten komunikat i Service. Najprawdopodobniej to usterka czujnika regulacji wysokości słupa swiatła w zależności od obciążenia samochodu.
Czy ktoś miał już coś takiego? i czy to jest usterka techniczna do wizyty w warsztacie? czy błąd, który można wyeliminować pod komputerem?
Reflektory świecą, ale nie wiem czy poprawnie. Wydaje mi się, że ciut za nisko, ale oświetlenie drogi jest ok. Podczas odpalania samochodu wieczorem reflektory zapalają się ale tylko lewy obniża się na sekundę i powraca na swoje miejsce. Prawy pozostaje nieruchomo - czy tak ma być? Jak jest u was?
Dodam, że autko zakupiłem tydzień temu i na dzień dobry wymieniony był akumulator (auto stało w komisie) Komunikat o awarii wyskoczył po 2 dniach. Czy brak napięcia mógł być przyczyną? I co teraz - na komputer czy to usterka mechaniczna?
Re: ( Peugeot 508 ) Awaria automatycznej regulacji reflektorów - 508 SW Full Led
góral73 napisał:
Pododpięcie Diagbox-a odpowie na pytanie
Bez podpiecia di Diagboxa sie nie obejdzie, ale jak to jest z tymi reflektorami?? Podczas odpalania auta wieczorem lewy reflektor obniza sie na sekunde i wraca do swojego polozenia, a prawy w tym czasie pozostaje nieruchomo. Czy prawy reflektor nie powinien obnizac sie i powracac razem z lewym?? Pytam bo nie mam doswiadczenia z reflektorami adaptacyjnymi.
Mam podobny problem z prawą lampą. Świeci na 3m przed autem. Silniczek regulacji pracuje, ale jakby cała lampa świeciła za nisko nawet zaraz po odpaleniu. W odróżnieniu od Twojego przypadku nie zgłasza błędu. Iggiamakim, znalazłeś rozwiązanie problemu?
Witam wszystkich ... tak czytam wasze posty i powiem wam że właśnie również mam podobny problem jak opisujecie.A mianowicie ... lewa lampa świeciła na "3m przed samochodem a prawa na 4" (zaraz po zakupie samochodu 2 latek ) oczywiście nie byłem w stanie tego określic czy jest dobrze czy nie ale cos mnie tknęło i pojechałem do serwisu aby je sprawdzić.Okazało się iż ustawienie lewej jest niemożliwe ponieważ śruba jest wykręcona na maxa i przy próbie podniesienia lampy --OMYKA--- z powodu braku gwintu .. a prawa lampa pozwoliła sie ustawić lecz po wyłaczeniu samochodu i ponownym właczeniu wróciła do pozycji poprzedniej (czyli swiecenia za nisko) pojechałem do serwisu Peugeota i tam mi pan powiedział iz trzeba śrubę wkręcić i ..PRZEPROWADZIĆ USTAWINIE POCZĄTKOWE... mieszkam w DE wiec jest roczna gwarancja od handlarza .... pojechalismy do nich i ta lewą lampe zrobili... po wkreceniu śruby i wgraniu jeszcze raz ustawien poczatkowych lampa działa prawidłowo ale ... jak ustawili lampe prawą która opadała to juz jej nie sprawdzili i znów czeka mnie podróż do nich .... troche sie rozpisałem ale ... te lampy (samochody) maja cos takiego jak ustawienia podstawowe które wykonuje sie poprzez wgranie odpowiedniego programu ponownie do auta....jesli cos sie popindoli z tym programem ---odłączony akumulator czy podobne sprawy ...może to zgłupieć...popytajcie pod tym kontem wgrania ustawien poczatkowych... a ja wam powiem później jak rozwiązali u mnie problem z prawa lampa ... ona nawet po wgraniu tych ustawien opada w dół i gość z Peugeota powiedział mi iz najprawdopodobniej albo kostka albo cos z silniczkiem ... zobaczymy ... aha jeszcze jedno nie zgłaszał samochód żadnych błędów...
