( Peugeot 508 ) Wymiana oleju 1.6 THP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
MGGG
Posiadane auto: Peugeot 508 1,6 THP
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 07:33
Dzień dobry,
Stałem się posiadaczem 508 1.6 Thp z 2014. Trzeba przygotować jakiś pakiet startowy. Zacznę od wymiany oleju i świec. Jakiej marki świece i olej polecacie? Olej wezmę zalecany przez puga czyli Total quartz? A świece? Coś jeszcze dorzucić do pakietu? Poza standardowym przeglądem?
Z góry dziękuję za pomoc
mati024
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie
Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 09:18
Olej TOTAL INEO FIRST 0W30 niby zalecany. Co do świec zapłonowych to ja używam NGK. Przy zmianie oleju oczywiście filtr oleju ( w zasadzie wkład ) i to najlepiej oryginalny dedykowany do tego silnika. W ASO kosztuje około 30 ,- nie zapomnij o miedzianej podkładce pod korek oleju bo jest jednorazowa to jakiej 5,- Ja jeszcze zrobiłem sobie z klimą, wymiana filtra oraz czyszczenie parownika pianką BIZOL chyba się nazywa. Możesz jeszcze wymienić płyn chłodniczy i hamulcowy jeśli nie masz informacji kiedy były ostatnio zmieniane. Tarcze i klocki to chyba rzecz oczywista ale to pewnie sprawdziłeś sobie przy zakupie Very Happy Miłego i bezawaryjnego użytkowania życzę.
MGGG
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 10:01
Re: ( Peugeot 508 ) Wymiana oleju 1.6 THP
Dziękuję za odpowiedź. Filtry oczywiście podkładkę po korek do miski też wezmę. Na ten moment jest miło i mam nadzieję, że za sprawą małego przebiegu będzie bezawaryjnie Very Happy
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 10:45
Wiem że mimo negatywnych opinii użytkowników tego forum o tym silniku, zdecydowałeś się jednak na zakup tego samochodu Smile Najważniejsze w tym samochodzie jest kontrolowanie poziomu oleju i nie zapominaj o tym ! Zwłaszcza jak będziesz śmigał po trasach z dużymi prędkościami. Miłego użytkowania. Smile
jackass99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujscie
Posiadane auto: 407 2.0HDI 136KM 04r
Piwa: 92/9
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 11:44
Swiece takie jakie zaleca producent
Olej total to conajwyzej srednia polka z lepszych:
: AMSOIL European Car Formula (AEL) 5w30
z troche tanszych: Millers XF C3 5w30
Filtr mann, knecht, purflux
MGGG
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 11:58
Myślałem o Millersie, ale w Reno leje elfa i jest ok więc zobaczę będę zamawiać wieczorem. Czasami na dwójce, trójce mi przerywa jak ciągnie. Czytałem forum i myślałem jeszcze o cewkach bo ktoś pisał że żadnego błędu silnik nie wyrzucał a po wymianie auto demon. Oddam na sprawdzanie wszystkiego bo Pan który sprzedawał nie jeździ dynamicznie więc na to uwagi nie zwracał raczej a jak oddawał do ASO i nic nie wyrzucało to też nie zwrócili uwagi szczególnie jak nie jeździli. Z rozrządem był na akcji serwisowej. Póki co troszkę mi to nie jedzie w porównaniu do laguny, ale zara go zbadamy i będzie jeździł Very Happy
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 12:01
Elf nie jest producentem tylko pakowacz to raczej slaba polka a silnik jest wrazliwy na olej zalej millesrsa 5w30 c3 wymiany co max 12tys
Olej z norma c3 i ll-04 bmw bo to konstrukcja bmw
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 12:27
A czy będziesz tak uprzejmy i napiszesz jakie dokładnie te świece bo też mnie czeka wymiana. Jak kupiłem auto to były NGK więc takie też kupuję, skoro serwis je założył. Co do oleju to ja wlewam 0W30 ale jak 5W30 lepszy to może zmienię. A nóż mu nie zasmakuje i nie będę musiał dolewać Very Happy
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 12:58
Olej zalecam ci taki jaki polecaja uzytkownicy tych silnikow na jakim najlepiej pracuje
Peugeot eksperymentowal z olejami do tego silnika, zmienil obecnie chyba na norme c2 a to bezmyslne
Swiece moga byc ngk aby oznaczenia pasowaly a nie chce mi sie szukac w katalogach
adams10
Posiadane auto: Peugeot 206
Wysłany: Pon 15 Paź 2018, 10:04
Re: Wymiana oleju 1.6 THP
Również polecam Bizol c30, stosowałem z świetnymi efektami jeszcze przed Peugeotem.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot3008
87 300
155 211 km
Peugeot3008
79 800
119 000 km
Peugeot208
50 999
31 000 km
Peugeot2008
98 300
17 095 km
Peugeot5008
32 900
185 000 km
