( Peugeot 407 ) Brak mocy turbo nie dmucha błąd p0299
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
blapis
Posiadane auto: 407 sw 1.6 HDi 109km
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 19:42
Szukam szukam i nie mogę znaleźć, ręce mi już opadają.
Mam
Peugeot 1.6 HDi 109km
Walczę z problemem braku mocy a dokładniej doładowania.
Auto bije mi błędem p0299
Wartości ciśnienia turbo zadane i zmierzone odbiegają od siebie. Jak na tym filmiku:
https://youtu.be/4dg6TSMXmWw
Co zrobiłem?
- EGR wyczyszczony pracuje dobrze
- elektrozawór n75 wymieniony na nowy, pierburga
- węże podciśnienia wymienione na nowe
- gruszką i sztanga przy Turbo sprawdzone chodzi płynnie na postoju.
Auto nie mam mocy, jedzie jak zwykły diesel.
Co odkrylem ?
Jeżeli podam podciśnienie bezpośrednio z serwa na gruszkę przy Turbo, auto [cenzura] ale przy 3000 obrotów wchodzi w tryb awaryjny i wyświetla błąd przeładowania.
Gdzie szukać co może być przyczyną?
Auto ma chyba usuniętego fapa, ale nie wiem czy dobrze bo takie kupiłem.
Ktoś jakies pomysły ?
Baitlok
Posiadane auto: Peugeot 308 sw 1.6 hdi 2015
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 22:29
Re: ( Peugeot 407 ) Brak mocy turbo nie dmucha błąd p0299
A podciśnienia podłączyles tak samo jak były nie pomyliły się? Tu jest chyba jak się nie mylę turbo że zmiena geometria czasami się przycinaja i wtedy turbo albo przeładowuje albo nie doladowuje. Sprawdź jeszcze raz wszystkie podciśnienia czy są drożne i odczep gruszke od turbo i sprawdz tak czy wszystko chodzi
Baitlok
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 22:32
A jeszcze jak egr czysciłes to później go komputerem adoptowales?
blapis
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 22:56
Będzie to miało w tym przypadku znaczenie ?
Auto ładnie zapala, pracuje równo, nie puszcza nawet pół dymka
Ta moja usterka raczej nie powinna miec nic wspólnego z egr.
blapis
Wysłany: Sro 10 Paź 2018, 22:59
Napisałem że gruszką sprawdzona i podobnie węże (poprowadziłem nowe)
Pompa vacum ----servo --- zbiornik podciśnienia- elektrozawór- mieszek przy Turbo
Sztanga pracuje płynnie
Baitlok
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 08:00
Ja tak miałem przy golfie że turbo chodziło tylko do 1.5 milibara .gruszka też płynie chodziła a jak ja zdialem i ja poruszalem bez niczego to coś gruchotalo w środku, zmieniłem na nową i auto chodzi jak pocisk
blapis
Wysłany: Czw 11 Paź 2018, 19:50
Pomierzylem na wolnych obrotach podciśnienia
I
Na wejściu do zaworu n75 jest 0.7 bara
Ale przy gruszce już 0.4
Zawór nowy.
Czy to jest ok ?
mati024
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie
Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 09:42
Zawór upustowy (wastegate) w turbinie sprawdziłeś ? może jest uszkodzony i upuszcza ciśnienie do wydechu.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot4007
29 900
165 728 km
Peugeot208
36 300
138 012 km
Peugeot2008
80 000 km
Peugeot308 SW
29 900
192 000 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
