Huczy w trakcie jazdy, wykluczone zawieszenie i łożyska
Witam. Od pewnego czasu pojawił się problem w mojej 407. Zwróciłem na to uwagę po zrobieniu zawieszenia z przodu (sworzenie górne i dolne, końcówki drążków oraz tuleje zwrotnicy) Oczywiście obie strony. Nic nie stuka, żadnych luzów. Wszystko dwa razy sprawdzane w zakladzie diagnostycznym. Łożyska kół również wykluczone. Mianowicie gdy jade po chropowatym asfalcie pojawia sie szum i coś jakby wpada w rezonans że przechodzi to w buczenie. Jakby szum przez długą rurę. Na gładkim asfalcie nic się nie dzieje. Opony nie zmieniane, przed robieniem zawieszenia nie było na nich tego efektu wiec to raczej nie ich wina. Pozatym zalożyłem dwie dojażdówki na przód, swoją i kolegi i efekt ten sam. Wszystko podokręcane, wszystkie plastki, nadkola itd. Nie wiem już gdzie szukać przyczyny. Czy ktoś już z tym się spotkał?
Re: ( Peugeot 407 ) Huczy w trakcie jazdy, wykluczone zawieszenie i łożyska
Witaj ! W mojej 806 problem jest taki sam w przednim kole od strony pasażera ... Sam nie wiem co jest przyczyna ale u mnie objawia sie to inaczej dzieje sie tak raz na kilka-kilkanascie dni przy wiekszych prędkościach i przy lekkim naciskaniu hamulca ... Opony wykluczone lozyska itd wszystko sprawne nikt nic nie wie wiec ja sam nauczylem sie ignorowac ten problem bo jak mocniej nacisne hamulec buczenie ustaje na kolejne kilka dni ... Jak cos odpodnie to bedzie wiadomo bo poki co nikt noe jest w stanie znaleźć przyczyny
Zawieszenie robiłem sam. Nie pierwszy raz więc wiedziałem jak się do tego zabrać. Auto oddane do sprawdzenia po robocie i ustawienia zbieżności do jednego z najbardziej renomowanych warsztatów w moim mieście. Tam stwierdzono że wszystko jest ok, tylko jeździć. Po wystąpieniu problemu jeszcze raz pościągałem koła, upewniłem sie że wszystkie sworznie, śruby, tarcze, piasta i cała reszta są dobrze podokręcane i wszystko jest założone. Po tym zabiegu jeszcze raz do nich pojechałem, jeszcze raz sprawdzili dokładnie wszystko i nic nie znaleźli, żadnych luzów gdziekolwiek. Mechanik powiedział żebym jeździł bo wszystko jest ok. Kolega ma identyczną 407 tylko z silnikiem benzynowym i u niego nic takiego nie występuje. Dlatego jestem pewien że coś jest nie tak.
