Dołączył: 07 Mar 2018 Posty: 457 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: brak
Piwa: 92/5
Wysłany: Sob 13 Paź 2018, 23:52
Re: Prośba o wygenerowanie kodu
arto76 napisał:
Witam. na mnie też trafiło
Proszę o wygenerowanie kodu dla nr VIN VF38E9HR8BL089966.
Z góry wielkie dzięki...
Powinno działać
JT4WLA6CBLPCQWR9 _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Dołączył: 15 Paź 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Busko Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 15 Paź 2018, 11:56
Aktualizacja map
Witam forumowiczów.
Chciałem zaktualizować navi koledze w Peugeot 508.
Wersja oprogramowania RNEG 2.20.E.5
Mapy ma z roku 2011.
Znalazłem instrukcje odnośnie aktualizacji http://docs12.chomikuj.pl/5325369607,PL,0,0,Poradnik-aktualizacji-map-w-systemie-navigacji-RNEG2.doc
Moje pytania:
Znalazłem na jednych z portali pliki RT6 SMEG SMEG+ RNEG2 Europe 2018-2 (waga ok.5GB)
1. Czy mapy te będą pasowały do navi?
2. W nawigacjach tych chodzą tylko RNEG2 ?.
Jeżeli poprosi mnie o kod odblokowujący muszę zgodnie z instrukcją formatować pena czy podaje kod.
Przy okazji wrzucam VIN i proszę o kod (zapobiegawczo) VF38D9HD8CL054141. - czytałem że można wyłączyć "wołanie" o kod?
3.Jeżeli będę chciał zaktualizować tylko Polskę to będę miał wybór?
Przeglądając forum widzę że wszystkie linki wygasły do map. Może ktoś wrzucić.
4. Jak zaktualizować punkty POI/
Pozdrawiam wszystkich i proszę o wyrozumiałość .
Piwa: 92/5
Wysłany: Pon 15 Paź 2018, 23:26
Re: ( Peugeot ) Mapy do nawigacji
ad.1 tak
ad.2 formatowanie pena TAK, (mnie osobiście w jednym z Pugów po jednorazowym wpisaniu kodu odblokowało wpisywanie w kolejnych aktualizacjach)
Kod pod navi 2018-2 R0VT2MGEQXC0DVL4
ad.3 Można wybierać/aktualizować poszczególne regiony/państwa. Polska zawarta jest w North North West Eastern Europe (na przyszłość - w ekranach dotykowych polska znajduje się w pliku Europa Wschodnia) czas wgrywania około 20-25 minut
ad.4 Tak samo jak navi - włączony silnik-wyłączone EKO (jak jest) czas około 5 minut. Wcześniej formatowanie pena itd. Po włożeniu pena system samoczynnie zacznie wgrywanie ew. można zainicjować samemu. _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Piwa: 92/5
Wysłany: Pon 15 Paź 2018, 23:29
Miejsca niebezpieczne (speed cam) październik (dane wrzesień 2018)
https://mega.nz/#!0UVChA6S!frvaAAiYvA8eKP5H3UQ76s8xIOqyqMNnBazZFJ0KShE _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Wysłany: Wto 16 Paź 2018, 07:18
Dzięki Shooter. Czyli podczas wgrywania (aktualizacji) wystarczy wklepać ten kod i po wszystkiemu??. Nie muszę już nic generować?
Ściągnąłem paczki z netu. Jedna ma oznaczenie 41980 i jest prawdopodobnie wersją 2018-1, a druga paczka ma oznaczenie 42006 i jest prawdopodobnie 2018-2. Czy jest możliwość z pliku rozpoznać jaka wersja???
Piwa: 92/5
Wysłany: Wto 16 Paź 2018, 13:22
42006 to ostatnia aktualizacja 2018-2 opublikowana przez P.S.A. w październiku 2018. Zawiera mapy 2018/2019
ps.
Już nic nie musisz generować - jest to kod pod podany VIN. Co do wpisywania, to po prostu wykonuj polecenia navi - może tak się zdarzyć, że i bez kodu zainstaluje mapy _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Witam wszystkich.
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem Peugota 508SW z 2013r.
Planuję zrobić aktualizację map do 2018-2.
1. Proszę o wygenerowanie kodu odblokowującego mapy dla VIN: VF38E5FVADL014899
2. Po przeczytaniu tego wątku i sprawdzeniu auta okazuje się ze mam wgranego softa w wersji 2.86B, podczas rozmów występuje echo, pogłos. Czy jest szansa i ewentualnie jak zrobić downgrade do wersji 2.20 (?) gdzie wszystko powinno działać ok?. Wizyta w serwisie i usunięcie tej usterki to koszt ok. 250zł.
Witam wszystkich.
1. Być może nie potrzebujesz kodu, spróbuj zrobić aktualizacje i się okaże.
2. Nie da się wgrać starszej wersji, z tego co wiem czeka Cię serwis. _________________ Jeśli pomogłem, proszę kliknąć w piwko .
Piwa: 92/5
Wysłany: Wto 30 Paź 2018, 22:04
mattur1989 napisał:
Witam forumowiczów.
Czy mogę prosić o wygenerowanie kodu dla 508 SW 2014 2.0 HDI
CS8H9JHB6YG3UJ9E _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Chciałbym zaktualizować mapy w 508 . Po 7 oplach, peugeot to dla mnie czarna magia.Mapy powiedzmy że mam tylko nie do końca wiem jaka nawigacje mam.
Peugeot 508 z 09,2012 r vf38erhf8cl075344
Czy po VIN można odczytać jaka tam jest navi ? Duża wyświetlacz i port usb w podłokietniku.
Czy mogę poprosić o kod odblokowujący aktualizacje ?
Mam jakiś generator. Ktoś potwierdzi czy ten kod jest OK HH3QYPD2AWT8D9VM
Piwa: 92/5
Wysłany: Sob 10 Lis 2018, 00:54
czarny333 napisał:
Ok już sobie poradziłem. Trzeba wskazać generatorowi plik cct.dat.ing z katalogu SMEG_PLUS_UPG\DATA\CCT.DAT.INF a nie z głównego. Pozdrowienia
Widzisz ... Plik wymagany do wygenerowania kodu aktywacyjnego zależy od poszczególnych nawigacji SMEG _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
