( Peugeot 508 ) 2.0 hdi 163KM hybryda komunikat Usterka silnika
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
bartozz135
Posiadane auto: Peugeot 508
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 20:21
Mam taki nieciekawy problem z moim autkiem a mianowicie nie odpala.
Zaczne od początku przejechałem się z rana moim autem wszystko normalnie chodziło i działało, gdy wróciłem do domu postanowiłem je dokładnie umyć, odpaliłem auto muzyke i myje.
Po paru godzinach juz od mycia wsiadam do auta i chce je przestawić i zaczyna sie problem kłade noge na hamulec wciskam przycisk start/stop i moje oczy zobaczyły na wyświetlaczu komunikat "Awaria silnika" oraz oboki świecący sie STOP a auto sie nie odpaliło. Pierw co zrobiłem poszedłem czytać rózne fora, instrukcje samochodu, ale nanic się to zdało. Próbowałem odpalić samochód awaryjnie to znaczy włozylem kluczyk elektryczny do czytnika znajdującego sie pod guzikiem start/stop i nic samochód dalej nie odpalił.
Zadzwoniłem wiec do znajomego który podpią się pod samochód wykryto zapchany filtr DPF, poprosiłem go aby usuną ten błąd bo może on jest przyczyną, niestety błędu nie dało się usunąć.
Tu mam pierwsze pytanie, czy przez ten błąd jest to możliwe że autko nie chce się odpalić nawet w trybie awaryjnym?
Przypomniałem sobie że podczas mycia zostawiłem autko na zapłonie przez 2h mycia, pomyślałem może tu jest przyczyna.
Połączyłem prostownik do akumulatora i zauważyłem ze jest rozładowany ladoałem go kilka godzin, bez żadnych efektów samochód dalej reagował w ten sam sposób na wyświetlaczu "awaria silnika" i obok na czerwono STOP.
Czuje że pozostało mi tylko odholować autko do elektromechanika i czyszczenie DPFu albo laweta i ASO.
Może ktoś z was się spotkał z podobnym problemem, lub ktoś wie jak ten problem rozwiązać.
mimi31
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 20:36
Re: ( Peugeot 508 ) 2.0 hdi 163KM hybryda komunikat Usterka silnika
A czym były odczytywane błędy? Zawsze podawaj numer błędu jeśli auto nie było skanowane diagboxem tylko jakimś uniwersalnym interfejsem. Zapchany filtr cząstek stałych nie unieruchamia auta.
bartozz135
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 21:17
Skanowanie było diagboxem numeru nie pamietam, jeżeli numer jest bardzo potrzebny poprosze znajomego aby sprawdził jeszcze raz. Komunikat był zwiazany z dpfem "przekroczenie wartości dpfu" coś w tym stylu.
bartozz135
Wysłany: Nie 11 Mar 2018, 22:54
Jeszcze sie zapytam, czy ten komunikat "usterka silnika" na wyświetlaczu może byc spowodowana rozładowanym akumulatorem lub uszkodzonym? i czy rozładowany akumulator by wykazał diagbox?
Podłączyłem jeszcze raz prostownik i okazało sie że akumulator jest dalej rozładowany chociaż wczesniej pokazywał że jest już podładowany, zostawiam prostownik na noc i zobaczymy czy jutro odpali.
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Pon 12 Mar 2018, 10:11
Nie wiem czy komunikat pojawia się przy słąbym aku, ale przy uszkodzonym na pewno. Najlepiej sprawdzić jego napięcie. Diagboxem sprawdzisz stan akumulatora. Jeśli jest uszkodzony to przy rozruchu napięcie spada dość mocno. Jeśli spadnie poniżej 8V to komunikat na pewno się pojawi. Podaj mi numer błędu to zobaczę czy mam serwisówkę do niego. A z hybrydy potrafisz ruszyć?
bartozz135
Wysłany: Pon 12 Mar 2018, 11:14
Po całonocnym ładowania mogę stwierdzić że coś jest z tym akumulatorem, jest tak jakby niedoladowany. Hybrydą zdaje mi się że odpala się tak samo tylko trzeba powyłaczac nawiewy grzanie radio itp, ale może jestem w błędzie. Spróbuję podłączyć dzisiaj inny aku i odpalić.
Zaobserwowalem też że lusterka przy otwierania czasami się zacinaly tak jakby nie miały prądu, także ten panel pokazujący prędkość na desce rozdzielczej otwiera się do połowy i chowa się po próbie odpalenia.
Poprosze znajomego żeby jeszcze raz sprawdził mi ten błąd to podam go.
Trop chyba mamy dobry z tym akumulatorem,
mam nadzieję że to tylko on a nie nic powazniejszego
bartozz135
Wysłany: Pon 12 Mar 2018, 14:32
Podłączenie innego akumulatora nic nie dało, więc to raczej nie jego wina. Zauważyłem nową żecz a mianowicie po odpaleniu samego zapłonu usterka nie jest widoczna klikając przycisk "check" dostaje informacje o przeglądzie oraz o braku usterek natomiast po próbie odpalenia dopiero zostaje pokazana ta usterka silnika. Pierwszą diagnostykę komputerem robiłem z kolegą tylko na zapłonie gdy jeszcze nie był pokazany ten błąd na wyświetlaczy samochodów.
Dopiero jutro albo wieczorem będę miał możliwość podłączenia go jeszcze raz i sprawdzenia czy nie wyskoczy inny błąd na kompie.
Probowalem go odpalić na hybrydzie nic nie dało. Moze to coś z rozrusznikiem? Ale nie ma co gdyby pierw trzeba jeszcze raz podłączyć kompa i teraz po próbie startu.
bartozz135
Wysłany: Sro 14 Mar 2018, 17:12
Błędy jakie mi wyskakuja:
P1445 - Dawka wtrysnietego dodatku do filtra cząstek stałych przekroczyła maksymalna wartość programowa. Filtr cząstek stałych musi być wymieniony. - stały
P0215 - sterowanie główne przekaźnika, słabe działanie przekaźnika ECU nie jest zasilany tak jak powinien być - nieciagly
Samochód dalej mi nie odpala, błędów nie da się usunąć. Czekam na propozycje co mógłbym w takim wypadku zrobić, i czy te błędy to coś bardzo poważnego?
wox
Skąd jesteś (miejscowość / region): sulechow
Posiadane auto: 508
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 17:43
Witam mam ten sam problem .Jak został rozwiazany pozdrawiam
lajman
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Peugeot Partner
Wysłany: Czw 16 Sie 2018, 12:04
Czy udało się Wam rozwiązać problem? Mam te same błędy i auto również nie odpala
przemi77
Posiadane auto: Peugeot 508 hybrid4
Wysłany: Wto 16 Paź 2018, 11:11
problem akumulatora
bawię sie z tymi samymi objawami. Nie jestem mechanikiem ale kilka rzeczy zauważyłem do tej pory:
1. problemy pojawiają się gdy stan naładowania akumulatora spada poniżej okreslonego poziomu - pierwsze objawy to męczące się lusterka przy otwieraniu ( o ile w ogóle się ruszają), nastepnie błędy hamulca i silnika na wyświetlaczu, czasami mrugająca choinka wszystkich możliwych ikonek, czasami cykanie powtarzane co sekunde podczas próby odpalenia. Mi to sie dzieje po 1 dniu stania auta...
2. nie da sie odpalić samej hybrydy (auto startuje na hybrydzie na trybie automatycznym i zapewne wie że nie ma prądu w akumulatorze rozruchowym)
3. naładownie prostownikiem da się zrobić jak nie jest akumulator rozładowany o dna, a mi sie to kilka razy zdażyło - wówczas pozostaje uruchomienie jedynie przez kable od drugiega auta - to działa ale pojawia sie na wyświetlaczu błąd silnika, można go (chyba) zignorować, bo po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu błąd znika i nie ma go w zapisanych błędach, więc pewnie głupieje poprzez odpalanie przez kable
4. niestety problem sie powtarza i po dwóch miesiącach zabawy nie znalazłem innego rozwiązania niż zmiana akumulatora i sprawdzenie czy jest to kwestia wyczerpanej pojemności... ( ładowanie ma teoretycznie OK) - mój akumulator ma już 5 lat i na forach sa opinie że to może byc już koniec...
jesli ktoś z was znalazł inną przyczynę, chętnie skorzystam z rady
co do kolegi z zapchanym dpf nie sądzę by to była przyczyna
pozdrawiam,
P
kacperkkkk
Posiadane auto: citroen c5 2008/ c5 2010/ c5 2013/ 508 RXH
Wysłany: Sro 26 Lut 2020, 10:56
Witam kolegów mam podobny problem błą to P0A35 i P1AC4 - po przejechaniu kilkunastu kilometrów i nagrzaniu silnika wyskakują te błędy i dochodzi do odcięcia silnika elektrycznego. Po ponownym uruchomieniu błąd na chwilę znika i po chwili to samo. Jakieś rady?
Citroen c5 2.0 hdi 2008 / 508 RXH
Karlos75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: 508
Wysłany: Sro 19 Sie 2020, 23:22
Udało się rozwiązać problem ?
List Kaperski
Posiadane auto: 508 RXH 2012
Wysłany: Czw 01 Lip 2021, 01:08
Elektryk nie odpala po umyciu samochodu. W artykule z testem samochodu również przeczytałem, że po ulewie odmówił posłuszeństwa. Po kilku godzinach jakby przez chwilę znów działał, a potem lipa. O co chodzi z tą wodą? Elektryka jest zalewana i prąd odcinany?
lucek508
Posiadane auto: Peugeot, 508, Hybrid4, 2.0 HDI, 2012
Wysłany: Nie 18 Lip 2021, 19:34
Cześć, podepnę się pod temat.
Mój samochód to Peugeot 508, sedan, Hybrid4, 2.0 HDI, 163 KM, 2012 r, czyli pierwsza generacja.
Ostatnio podczas jazdy pojawił się komunikat na żółto "usterka silnika, zatrzymaj pojazd" i zapaliła się kontrolka service. Dojechałem tak do miejsca docelowego, wracam do auta 10 minut później, chcę odpalić i tym razem już na czerwono "awaria silnika, zatrzymaj samochód" i nawet nie odpalił. Po odczekaniu jakichś 30 minut dalej nic. Odłączyłem więc na chwilę akumulator i podłączyłem ponownie. Samochód odpalił bez błędu, wyruszyłem więc z powrotem do domu, w trakcie jazdy powrotnej znowu na żółto awaria silnika i w trybie awaryjnym dojechałem do domu. Na miejscu podłączyłem pod diagboxa i pojawiły się takie błędy (martwi mnie ich ilość):
P0215 - Główny przekaźnik, przerywany, złe działanie przekaźnika kalkulatora hybrydy
U0167 - Sieć międzysystemowa CAN, błąd odległy, usterka trwała, brak odpowiedzi na żądanie odblokowania
P1AD9 - Układ napędowy
P1A798 - Układ napędowy
P0A0F - Układ napędowy
P1B11 - Układ napędowy, usterka przemijająca, wykrycie braku możliwości użycia akumulatora trakcyjnego
P1AC4 - Układ napędowy, usterka przemijająca, nieudana próba włączenia podzespołu silnika elektrycznego
-prędkość obrotowa alternatora odwracalnego 2430 Obr/min
-napięcie akumulatora trakcyjnego 215,4 V
-prąd akumulatora trakcyjnego -0.1 A
-stan podzespołu silnika elektrycznego: błędny (aktywny w trybie awaryjnym)
P1B0C - akumulator trakcyjny, status przerywany, odchyłka stanu naładowania akumulatora trakcyjnego
- napięcie akumulatora sterowania 11,9 V
- napięcie akumulatora trakcyjnego: wartość niewłaściwa
- prąd akumulatora trakcyjnego 249 A
- stan zdrowia akumulatora trakcyjnego 76%
- stan naładowania akumulatora trakcyjnego 17,75 %
- stan styczników akumulatora trakcyjnego: otwarty
P1B0E - akumulator trakcyjny, status przerywany, ograniczenie mocy akumulatora trakcyjnego
- prąd akumulatora trakcyjnego: wartość niewłaściwa
- stan styczników akumulatora trakcyjnego: zamknięty
P1B0B - akumulator trakcyjny, usterka trwała, odchyłka poziomu napięcia akumulatora trakcyjnego
Bardzo roszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, o jakieś nakierowanie. Nie wiem nawet od czego zacząć.
Czy to może być przekaźnik, w związku z pierwszym błędem? A może problem leży po stronie akumulatora trakcyjnego?
Prąd akumulatora trakcyjnego - pokazuje czasami wartości na minusie. To normalne?
Na chwilę obecną auto zachowuje się cały czas tak samo. Jak się uda odpalić, to podczas jazdy wyskoczy "service", wtedy odcina całkowicie napęd elektryczny. Po zgaszeniu już nie odpalę, bo wyskakuje już na czerwono "awaria silnika", chyba że odłączę na chwilę akumulator albo skasuję błędy, które po niedługim czasie znowu się pojawiają.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
Peugeot207 SW
15 500
174 103 km
Peugeot3008
43 900
172 275 km
Peugeot308 SW
11 990
251 000 km
Peugeot3008
26 900
224 000 km
