( Peugeot 508 ) brak kompresji na drugim cylinderze peugeot 508 1.6thp
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
Patryk92140
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard
Posiadane auto: Peugeot 508 kombi 1.6 thp 156km
Wysłany: Pon 01 Paź 2018, 22:33
Witam. Mam ogromny problem z moim peugeotem gdyż nie ma kompresji na drugim cylinderze. Auto ksztusi się na niskich obrotach podczas postoju. Nie ma siły jaka miał on do pewnego czasu. Kopci przy długim postoju na niebiesko, oleju nie ubywa. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
jackass99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujscie
Posiadane auto: 407 2.0HDI 136KM 04r
Piwa: 92/9
Wysłany: Wto 02 Paź 2018, 12:05
Re: ( Peugeot 508 ) brak kompresji na drugim cylinderze peugeot 508 1.6thp
Jak nie ma kompresji to bez rozbierania nic raczej nie wydumasz , moze nagar zawiesil zawor na tym cyl. Bledy wywala na kompie?
Pociesze cie ten silnik to wielka porazka i kupa problemow
Patryk92140
Wysłany: Wto 02 Paź 2018, 20:39
Właśnie nagar bym wykluczył gdyż byłem na wodorowaniu silnika lecz niestety nie pomogło. Jedyny błąd który się pojawia to service i check spowodowane błędem katalizatora.
mati024
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn-Śląskie
Posiadane auto: Był 407 sw 2.0 HDI 136km, Peugeot 508sw 1,6 THP 156KM 2011 jest OCTAVIA 3 L&K, 2.0 TDI 2015r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 04 Paź 2018, 10:46
Re: brak kompresji na drugim cylinderze peugeot 508 1.6thp
Dziwna ta Twoja wypowiedź, piszesz że nagar wykluczasz a w tym samym zdaniu na końcu twierdzisz że wodorowanie nie pomogło. Nagar można usunąć tylko mechanicznie. Może być że duża ilość nagaru na zaworze go zablokowała. Jak kolega pisał, bez rozbierania nic nie stwierdzisz.
Patryk92140
Wysłany: Czw 04 Paź 2018, 21:20
Rozumiem rozumiem. Poprostu nie bardzo mam pojęcie na temat tego silnika a auto stoi u mechanika i właśnie wszystko sprawdza więc chciałem mu troszkę podpowiedzieć.
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 04 Paź 2018, 21:57
Re:brak kompresji na drugim cylindrze peugeot 508 1.6thp
Tak to już jest z tymi silnikami Sad pozostaje mi tylko życzyć szybkiej diagnozy i taniej naprawy. Myślę że jak będzie po wszystkim to podzielisz się informacjami co było przyczyną. A tak na marginesie to gdzieś czytałem (tylko nie wiem gdzie i czy o tych silnikach) że czasem wałki (krzywki) się wycierają ale wtedy zawór został by zamknięty. Może sprawdzi kamerą zawory przez wlew oleju. Trzeba próbować wszystkiego najtańszego. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Szkoda że nie pomogłem Sad Confused
Zielak80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Z Miasta
Posiadane auto: 1.6 THP
Wysłany: Czw 04 Paź 2018, 22:51
U mnie jak było zero kompresji to pękł tłok i zwinął pierścienie. Może zawory się podparły. Bez rozebrania pokrywy zaworów albo dołu silnika nic nie stwierdzisz. A wodorowanie w tych silnikach to można sobie wsadzić w d...ę! Nic to nie daje. Przy jednym z filmów na youtube gość który wykonuję to wodorowanie napisał że to nie pomaga na zawory ssące i kanały dolotowe w silnikach z bezpośrednim wtryskiem.
Patryk92140
Wysłany: Pią 19 Paź 2018, 21:40
Auto naprawione. Na to wszystko miało wpływ wiele czynników). Pekniete ucho głowicy które spowodowało się przedostawanie oleju do całego układu przez co zatkał się cały katalizator ani mm prześwitu, co za tym szło naga który pojawiał się wszędzie. Wymienione zostały zawory które były wypalone jak w autach z gazem, zmienione oczywiście pierścienie, wymienione dwie szklanki, katalizator wraz z sitkiem oraz kilka drobnych części. Auto co prawda chodzi jak nowe lecz zobaczymy jak długo.
mati024
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 19 Paź 2018, 21:54
Re:brak kompresji na drugim cylinderze peugeot 508 1.6thp
Łooooo Matko Exclamation Crying or Very sad Confused nawet nie pytam ile Cię to kosztowało. Dzięki za info. Z Drugiej strony jak można zrobić taki silnik Crying or Very sad Pozdro i szerokości oraz setki bezawaryjnej jazdy.
Zielak80
Wysłany: Sob 20 Paź 2018, 00:31
Super że napisałeś co z autem!!!!
Jakie ucho w głowicy? Wszystkie zawory były wypalone? Jaki koszt naprawy?
Patryk92140
Wysłany: Czw 25 Paź 2018, 21:02
Które ucho to niestety nie jestem w stanie powiedzieć ale to było główna przyczyną gdyż przez to wydobywal się olej który wypalił cały układ wydechowy i zapchal katalizator. Zawory wszystkie wypalone jak w aucie z gazem a u mnie przebieg 150tys. Koszt bez katalizatora ok.2400zl plus wymieniony wczoraj napinacz gdyż halasowal na zimnym i niestety nadal to robi.
Dzikus_4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Schwäbisch Gmünd
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2013 2.0HDI 140KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 26 Paź 2018, 09:49
Jak hałasuje tylko na zimnym to stawiałbym na sprzęgło alternatora. Lepiej to sprawdź bo jak to ono to za chwile uszkodzi Ci ten nowy napinacz.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot3008
79 800
119 000 km
Peugeot3008
89 900
94 000 km
Peugeot3008
80 800
133 000 km
PeugeotPartner
9 999
326 000 km
Peugeot308
38 500
66 900 km
