( Peugeot 307 ) Problem po wymianie rozrządu 307 1.6 16v benzyna
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Pafko70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce
Posiadane auto: Peugeot 307 1.6 16V 2006
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 10 Lis 2018, 16:49
Po wymianie rozrzadu silnik glosniej pracuje tak jakbymial turbinę ponadto slychac taki metaliczny dzwiek jakby dwa kola metalowe ocieraly sie o siebie takie metaliczne szorowanie i dodatkowo mielenie podobne do dzwieku jakby np. Lozysko mialo piach. Slychac to tylko podczas jazdy. W trakcie jazdy gdy wrzuce na luz wszystko ucicha gdy hamuje silnikiem dzwiek wraca. Gdy przyspieszam dzwiek wraca. Tylko podczas jazdy na luzie i jak stoje jest cisza. Mechanik twierdzi ze rozrzad jest dobrze ustawiony i rozklada rece. Wymienilaem kompletny z pompa INA.
Dodam tylko ze probowal go odpowietrzyc na zapalonym silniku zeby sie dmuchawa wlaczyla ale nie szlo i po kilku probach dopiero zdjal filtr recznie odpowietrzyl zaworkami. Nie chcialo mu sie sciagac filtra. Moze zatarl pompe wody ?
Wymienialem tez od razu poduszke skrzyni biegow lewa. Czy to moglo miec jakis wplyw?
Pomocy !
Pafko70
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 12 Lis 2018, 18:29
Re: Problem po wymianie rozrządu 307 1.6 16v benzyna
Dodatkowe informacje.
Prawdopodobnie mechanik ktory zmienial poduszke poprostu podparl skrzynie wyja stara wlozyl nowa i zakreciil bez luzowania pozostalych poduszek i odpalenia silnika zeby sie skrzynia z silnikiem ulozyla. Dzis poluzowalem sruby poduszki i skrzynia od razu przesunela sie o jakies 1.5 cm. Dzwiek szorowania i chrobotania est mniejszy juz tak glosno nie warczy ale skrzynia szumi niemilosiernie tak jakby wogole nie miala oleju. Nie wiem jak wymiana poduszki moze doprowadzic do takiego halasu skrzyni. Wczesniej byla kompletna cisza... Nie wiem co mam robic.
Pafko70
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 13 Lis 2018, 16:08
Re: Problem rozwiazany czesciowo
Wymienilem olej w skrzyni biegow i wlozylem stara poduszke. Wszystkie objawy zniknely.
Boje sie znow wymienic poduszke. Moze kupie oryginalna...
jackass99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujscie
Posiadane auto: 407 2.0HDI 136KM 04r
Piwa: 92/9
Wysłany: Sro 14 Lis 2018, 17:22
Re: ( Peugeot 307 ) Problem po wymianie rozrządu 307 1.6 16v benzyna
może kupiono nie odpowiednia lub najtanszy zamiennik beznadziejnej jakosci
Pafko70
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 06 Sty 2019, 18:26
Dokładnie tak było.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot5008
92 300
194 126 km
Peugeot208
28 900
76 750 km
Peugeot2008
37 900
137 000 km
Peugeot5008
32 700
236 000 km
Peugeot3008
43 990
97 000 km
