Witam proszę o rozkodowanie vin mojego peugeocika ;D
VF38CRFVE80610904
Z góry dziękuje
Proszę.
Charakterystyki pojazdu
Model 406
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 07927 U5 1 0006
Data Początku Gwarancji 01.01.1990
NRE(homologacja) e2*93/81*0025*05
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 406
TYP NADWOZIA COUPE 2DRZW
WYKOŃCZENIE POZIOM 2 TER
SILNIK WTRYSK XU10J4R
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA NIL "EM"
KOLOR OKŁADSZIN "FM"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BE3 S
SILNIK (TYP) SILNIK TYP XU/XUD
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 18
Zasilanie silnika
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 95 (SILNIK)
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK EFEKTU HALLA
KATALIZATOR KATALIZATOR 3-SKŁADNIK
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
IZOLACJA ZBIORNIKA PALIWA IZOLACJA WEWNĘTRZNA ZBIORNIKA
ODCIĘCIE DOPŁYWU PALIWA Z ODCINANIEM ZASILANIA PALIWEM
OPORNIK NASTAWNY Z REGULACJĄ NATĘŻENIA
WENTYLATOR 2 WENTYLATORY 2 ZWIĘKSZONE PRĘDKOŚCI
ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK BEZ WERSJI ZWIĄZANEJ Z WTRYSKIEM
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 79
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ALUM (PRZEKRÓJ 6,50)
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO STER LINKĄ
RYGIEL BEZPIECZEŃSTWA SKRZYNI BIEGÓW BEZ BLOKADY ZABEZPIECZ SKRZYNI BIEGÓW
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205X60X15 V
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE3
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 22
STACYJKA/ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ SYSTEM ANTYKRADZIEŻOWY STANDARDOWY
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 24
UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY (ASR) BEZ SYST ZAPOB POŚLIZGOWI KÓŁ
HAMULEC GŁÓWNY ELEKTRONICZ ROZKŁAD SIŁY HAMOWANIA
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. Z UKŁADEM CHŁODZENIA
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE AKTYWNE BEZ ZAWIESZENIA O ZMIEN CHARAKTERYSTYCE
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON DOSTROJONY
ANTENA ANTENA W DACHU ZE WZMACNIACZEM
RAMIĘ ZGARNIAJĄCE RAMIĘ WYCIER PRZED Z OWIEWKĄ
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWA OCHR BEZ ELEM CHROM
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE SZER=34 + STOPIEŃ
KOŁPAK (STYL) OZDOBNY KOŁP KOŁO O MAŁEJ ŚRED (COUPE)
KIERUNKOWSKAZY BOCZNE MONTAŻ KIERUNKOWSKAZ BOCZ
LAMPY SYGNALIZACYJNE BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO
ŚWIATŁO STOP DODATKOWE Z DODATKOWYM ŚWIATŁEM STOP
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PROGU
DYSZA SPRYSKIWACZA SZYB DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY NIE OGRZEWANA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. BEZ FUNCKJI DODATKOWEJ
OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ ZWYKŁE WYJŚCIE
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
SZYBA PRZEDNIA (RODZAJ) BEZ OGRZEWANIA
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIER PRZE KIER PO PRAW AUTOMAT
WYCIERACZKA TYLNA BEZ WYCIERACZKI TYLNEJ SZYBY
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM
ZDERZAKI ZDERZAK BEZ ELEM OZDOBNEGO
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) BEZ CHLAPACZA
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER OGRZE STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS OGRZ STER ELEKTRYCZNIE
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA ZMNIEJSZONA +OPONA STD
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY LUSTERKO BEZBARW I KLAMKA LAKIER
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL UCHYLNA
SZYBA (TYP) JAKOŚĆ 2 WARSTWOWA
Wyposażenie wnętrza
ALARM ANTYWŁAMANIOWY KLIMA ELEKTRYCZNA
ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYL WBUDOWANY
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA TYL SIEDZ ZESPOL OPARCIA DZIELONE
SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO Z PODŁOKIETNIKIEM TYL
ALARM WEWNĘTRZNY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY WŁĄCZONYCH ŚWIATEŁ
LISTWA PODŁOGI PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ BEZ LISTWY PŁYTY PODŁ PRZESTRZ ŁADUNK
RADIO TELEFON BEZ INSTALACJI DO MONTAŻU TELEFONU
ZASŁONA BAGAŻNIKA BEZ POKRYWY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ POWIETRZA STEROW RĘCZNE
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
KONSOLA KONSOLA DŁUGA (Z WBUDOWANYM SCHOWKIEM)
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
OŚWIETLENIE SCHOWKA OŚWIETLENIE ZAMYKANEGO SCHOWKA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA R DUŻA POKRY SCHOWEK DEKOR LAKIER
UKŁAD ANTYZAKŁÓCENIOWY UKŁAD ANTYZAKŁÓCENIOWY
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. WYKŁADZINA BAGAŻN I KLAPY TYL
OKŁADZINA DRZWI BEZ DEKOR DREWN BEZ SKÓRY
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO MODUŁ ELEKTRO
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWAŃ FOTELIKÓW DLA DZIECI
GŁOŚNIK MONTAŻ 6 GŁOŚNIKÓW + 2 TWEETERS
STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
FILTR PRZECIWPYŁKOWY Z FILTREM PRZECIWYŁOWYM
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ KURTYNY PRZECIWSŁONECZNEJ
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH OKŁADZINA SUFITOWA TKANA
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
KONTROLKA HAMULCA RĘCZNEGO BEZ KONTROLKI HAMULCA PARK
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ BEZ PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (ZEGAR I OU T°)
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU CZUJNIK POZIOMU OLEJU
MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO MONTAŻ BEZ ZAGŁÓWKA TYL
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA PODUSZKA POW PASAŻERA
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC STR KIEROW+PASAŻ
KRATKA GŁOŚNIKA (TYLNY PRZEDZIAŁ) Z KRATKĄ NA GŁOŚNIK W PÓŁCE TYL
KOMPUTER POKŁADOWY BEZ KOMPUTERA POKŁADOWEGO
LAMPA SUFITOWA STER DRZW PRZED – OŚWIET SUFIT PRZ + TYL
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA STRONA KIER+PASAŻ (BEZ NAPISU)
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY POZIOM 4 RDS
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIER REG RÓWNOLEGŁA+PRZÓD
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA BEZ REGULACJI KLIMAT / TEMPERATURY
SCHOWKI (INNE) SCHOW FOTELI PRZED
NAKŁADKA NA DYWANIK BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PODUSZKA POW KIEROWCY
DYWANIK WYKŁADZINA DILUROWA F330
WYŁĄCZNIK CZASOWY OŚWIETLENIA WYŁĄCZNIKA CZASOWY REGULOWANY
ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE BEZ OSŁONY WEWNĘTRZNEJ
STACYJKA TRANSPONDER
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
KONTROLKA BŁĘDÓW SYSTEMU ANTYZANIECZYSZCZENIOWEGO. ALARM NIEPRAW DZIAŁ UKŁADU OCZYSZ SPALIN
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK SUPER BLOKADA
KIEROWNICA KIER SPORT SKÓRA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 9
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 300
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 4
OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
APTECZKA Z APTECZKĄ
ZDERZENIA BOCZNE DRZWI WZMOCNIONE
ZESTAWY KLUCZY 1 KLU PLIP WYS CZ + 1 KLU GŁÓW
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
