Peugeot 508 nie wylaczaja sie wycieraczki i blad poduszek
Problem z peugeot 508 2.0hdi 163km 2011r.
Dzis sam z siebie wyskoczył mi bład poduszek lub napinaczow pasow oraz wycieraczka dziala sama nie reauguje na przelacznik.Wycieraczka dziala w systemie zalaczania co jakies 5s nawet jak zgasze auto to dziala musialem odlaczyc akumulator.Po ok 1h podlaczylem akumulator było dobrze przez jakies 5 min nie wyswietlal sie blad poduszek a wycieraczka reagowala na przelacznik po 5 min.na nowo to samo.Odłaczylem akumulator na noc.
Ktos moze mial taki problem ?
Re: ( Peugeot 508 ) Peugeot 508 nie wylaczaja sie wycieraczki i blad poduszek
Czytalem juz ten temat Kolego.Niestety u mnie jest troche inaczej bo wycieraczki dzialaja raz dobrze raz nie i gdy wskoczy blad poduszek to juz wiem ze wycieraczki beda robic co chca.Ktos napisal na forum ze pomogla mu synchronizacja .Jesli mial ktos taki problem prosze o podzielenie sie informacja jak udalo sie blad zlikwidowac.
Zgadzam się z podanymi przez Ciebie cenami używanych silniczków ale.. tylko częściowo
Ceny silniczków w granicach 100-150 pln tak ale... tylko prawych
Lewe to towar deficytowy - aktualnie na allegro dostępne są dwie sztuki - w cenach 350 i 600 pln !!
Peugeot 508 błąd poduszek i wycieraczki same się włączają.
Mam taki sam roblem z peugeot 508 2.0hdi 163km 2011r.
Dzis rano wyskoczył mi "bład poduszek lub napinaczow pasow" oraz wycieraczki przednie działają same nie reauguje na przelacznik, nie działa spryskiwacz. Wycieraczki działają w systemie zalaczania co jakieś 5s nawet jak zgasze auto to działają do czasu aż aż nie wyłączy się całkowicie komputer. Czy na pewno to będzie problem z silniczkamiod wyczietaczek? Bo ten błąd od poduszek i niedzialajace spryskiwacze, zero reakcji na manetke od wycieraczek. Wycieraczki chodzą płynie w pełnym zakresie nie widać żeby coś było nie tak.
Re: Peugeot 508 błąd poduszek i wycieraczki same się włączają.
darekb85 napisał:
Pojechałem do elektromechanika i jak już byłem na miejscu i chciałem pokazać co się dzieję to wszystko zaczęło działać (wycieraczki, spryskiwacze, brak błędu poduszek i napinaczy pasów). Podłączył komputer ale mechanikowi ciężko było stwierdzić co było przyczyną no bo wsztko działało, skasował stare błędy to co sygnalizował wczesniej komputer czyli o poduszkach i wyczeraczkach. Mechanik powiedział że może to być silnik któreś wycieraczki bo był taki błąd, może coś ze zlaczkami, styki zabrudzone cos nie łączy itp. albo komputer jakaś wilgoć i komputer szwankuje i z tego te błędy ciężko to teraz sprawdzić bo wszystko działa. Jedynie raz po dwóch dniach po wizycie u mechanika powtórzyła się znowu ta sytuacją że rano znowu to samo ale musiałem jechać w trase i po około godziny jazdy i w między czasie po kilku razach gaszenia i zapalania silnika w końcu wszystko wróciło do normy i nadal 5dzień działa ale to pewnie tylko kwestia czasu.
Mam od kilku dni dokładnie ten sam problem..wycieraczki zaczynają już pracować jak tylko odblokuje się samochód kluczykiem i na nic nie reagują. I oprócz zapalenia się kontrolki pasów, także nieprawidłowo działa czujnik zmierzchu. Nie ważne jak jasno jest, światła zostają włączone. W piątek mam wizytę w serwisie.
Właśnie wróciłem z warsztatu. Dwie godziny szukali przyczyny problemu, której niestety nie udało się znaleźć Mieli tylko wycenić szkodę, ponieważ auto jest na gwarancji. Teraz jestem umówiony na 3 stycznia i zostawiam auto na 2-3 dni. Podejrzewają przełącznik od wycieraczek lub jakiś uszkodzony kabel.
