( Peugeot 407 ) Peugeot 407 2.0 HDI zasilanie ECU - schemat-niskie napięcie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
januszp18
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Wto 29 Sty 2019, 15:45
Witam. Potrzebuje schemat instalacji zasilania ECU konkretnie od BSM do ECU w 407 2.0 HDI 136KM siemens sid803
problem polega na spadającym napięciu na kalkulatorze wtrysku silnika (ECU) od BSM. BSM wymieniony podmieniony.
problem objawia się tym że na włączonym zapłonie napięcie na akumulatorze jest ok 12.2-12.4 a na ECU diagbox pokazuje 11.1-11.3 a w momencie rozruchu na akumulatorze spada do 10-6-10-9 czyli jest dobrze a na ECU do 7V czasem 8V czasem 9 czasem 9.4V dodam że niżej jak 9V nie zapali bo to wartość graniczna dla ECU>.
Ktoś podrzuci schemat
dla mnie laika nie takie to proste bo kostka zasilająca od BSM do ECU idzie w kierunku ECU ale nie centralnie do ECU tylko dalej w kierunku silnika i wraca inną wiązką do ECU.
leszcz 407 sw 2.0hdi
Posiadane auto: 407 sw -2.0 hdi, 5008-2.0 HDI,Citroen c3-1,4 HDI, P.308- 1,6HDI
Piwa: 79/1
Wysłany: Wto 29 Sty 2019, 19:54
Re: ( Peugeot 407 ) Peugeot 407 2.0 HDI zasilanie ECU - schemat-niskie napięcie
Tu masz. Jak widać na schemacie ecu ma kilka podejść z napięciem +12v ze skrzynki PSF1 w komorze silnika z bezpieczników F20 F21 F5. Sprawdż też masę MC12
Ostatnio zmieniony przez leszcz 407 sw 2.0hdi dnia Czw 31 Sty 2019, 19:25, w całości zmieniany 1 raz
januszp18
Wysłany: Wto 29 Sty 2019, 23:03
Z BSF czy BSM. ?? Bo o bsf to nawet nie wiem co to.
Piwa: 79/1
Wysłany: Sro 30 Sty 2019, 07:45
ECU (sid803) - kalkulator, sterownik silnika , na schemacie 1320. Pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika.
BSI - kalkulator , sterownik komfortu jazdy,jest pod skrzynką bezpieczników , pod kierownicą.
PSF1- skrzynka bezpieczników- płyta zarządzająca , jest w komorze silnika nad akumulatorem , po nią jest ECU,często określana jako BSM
PSF2 - skrzynka bezpieczników -płyta zarządzająca w tylnym lewym nadkolu. (na schemacie niema).
michalek2302
Posiadane auto: Peugeot 407 2,0 HDI (RHR)
Wysłany: Wto 05 Lut 2019, 23:32
Podłączę się do tematu. Kolego Leszczyk z tą masą MC12 podsunałeś całkiem niezły pomysł żeby ją sprawdzić.. dziś ją zlokalizowałem. nie wygląda za ciekawie, jutro przy chwili wolnego czasu będę poprawiał ją ! bo jej wcześniej nie zauważyłem a ze schematu wynika ze jest faktycznie dość kluczowa !
januszp18
Wysłany: Czw 07 Lut 2019, 18:54
gdzie jest ta masa?? Niby wszystkie sprawdzałem ale wole się upewnić czy aby jednej nie ominąłem,
Piwa: 79/1
Wysłany: Czw 07 Lut 2019, 19:15
Tu na forum:
http://peugeot.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=262859
michalek2302
Wysłany: Czw 07 Lut 2019, 22:37
Dostęp beznadziejny, najlepiej odkręcić lewe koło, zdjąć przednią część nadkola i tam to jest. Wyczyściłem, niestety w moim przypadku nie pomogło, w weekend będę trochę węszył jak czas pozwoli co z tym autem nie tak ! bo luty zaraz się skończy i problem zniknie do listopada Neutral
januszp18
Wysłany: Pią 22 Lut 2019, 21:26
temat z moją nieszczęsną 407 wygląda tak
wymieniłem BSI a napięcie jakie pokazuje diagbox dalej jest 11,2v na włączonym zapłonie jakie odczytuje kalkulator wtrysku ( napiecie +APC) w momencie rozruchu nadal spada poniżej 9V, proszę oczywiście nie mylić tych danych z napięciem akumulatora bo tam jest ok 12.3v
dziś zmierzyłem oporność multimetrem na masie MC12 ( od ECU i BSI ) noi na klemce od ECU wd mnie są opory.
opór jaki pokazał miernik na funkcji diody to 5.43k OMA zaś napięcie jakie zmierzył na minusie od akumulatora do minusa od ecu ( MC12) wyniosło 9,5mV czy takie wartości są już niepokojące czy to raczej nie ma wpływu na spadek napięcia na ECU ???? ktoś coś z fizyki może pamięta.. >>>>
Piwa: 79/1
Wysłany: Pią 22 Lut 2019, 21:49
A jak z napięciem na F 21,20,5, w PSF1. Sprawdzałeś? Moim zdaniem , przyczyny szukaj w PSF1 .
januszp18
Wysłany: Pią 22 Lut 2019, 21:55
bsm też podmieniałem. mam juz 2 nic to nie zmieniło.
januszp18
Wysłany: Pią 22 Lut 2019, 22:08
troszkę chyba nie rozumiesz mojego problemu. Ogólnie napiecie na aku oraz bsm mam ok, 12,3v napiecie jest złe na kalkulatorze wtrysku silnika ( napiecie plus apc ) ale to napięcie jest przekazywane w momencie przekrecenia stacyjki ( po zapłonie, bsi wysterowuje i daje signał na ecu i gdzies tu po drodzę jest problem. ALE i bsi i bsm są zamienione na inne. Problem jest o tyle trudny że nie dzieje się to zawsze tylko raz na kilka dni. NO ale cały czas jest to napięcie na +APC niższe o 1V ja podrzewam przewod masowy lub kostkę. ALe gdzie co. Nie chce ciąć byle gdzie i byle jak aby nie uszkodzić ecu.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot301
34 700
79 000 km
Peugeot508 SW
36 900
278 450 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
Peugeot508 SW
39 999
216 000 km
