Re: ( Peugeot 407 ) Brak regulacji temperatury nawiewu pasażera
Przedmuchałem czujnik wilgotności i nic, dalej to samo, raz działa jak trzeba a raz wieje zimnem, jak rozruszam temp góra dół to czasem załapie. Silniczek może dawać takie objawy czy raczej jest jeszcze jakiś czujnik?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
