( Peugeot 407 ) Problem ze sprzęgłem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
steve191
Posiadane auto: Peugeot 407 2,0 hdi
Wysłany: Sob 09 Lut 2019, 23:43
Posiadam od półtora roku Peugeota 407 2,0 HDI. Auto kupiłem od swojego wujka który zakupił go w 2005 roku w Polskim salonie w Rzeszowie. Kupiłem go z oryginalnym przebiegiem 150500km. Dodam że auto ma wzmocniony silnik do 170KM i znacznie większy moment obrotowy ale niestety nie-wiem jaki.Samochód generalnie sprawuje się rewelacyjnie objechałem nim pół Europy i robię nim trasy nawet po 8000tys km. Auto ma jednak jeden mankament z którym sobie nie radzę. Chodzi o ślizganie sprzęgła. Mój wujek wymienił sprzęgło przy około 115tyś km wraz z kołem dwu masowym. Ja po zakupie przy około 155tys km zauważyłem że podczas przyśpieszania na 5 czy 6 biegu mocno ślizga sprzęgło. Ponieważ miałem jechać w daleką trasę postanowiłem je wymienić. Po wymianie wszystko było w porządku jednak w tym momencie przy przebiegu 185 tys znów zaczyna się to samo. Samo sprzęgło bierze od samego dołu ale znów zaczyna się ślizgać. Na razie jest to delikatne ale czuję że zrobię jeszcze parę tys km i wróci do stanu sprzed wymiany. Czy ma ktoś jakiś pomysł co jest z tym nie tak. Przecież to nie jest normalne żeby sprzęgło po zaledwie 30 tyś km znów nadawało się do wymiany. Czy to wynika ze zwiększonej mocy silnika. Sam już nie wiem co o tym myśleć.
jackass99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujscie
Posiadane auto: 407 2.0HDI 136KM 04r
Piwa: 92/9
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 20:43
Re: ( Peugeot 407 ) Problem ze sprzęgłem
Tarcza po rozebraniu faktycznie była zużyta?
steve191
Wysłany: Nie 10 Lut 2019, 23:46
W sumie jakoś strasznie zużyta nie była tak mniej więcej jak na 30-40 tyś km.
jackass99
Piwa: 92/9
Wysłany: Pon 11 Lut 2019, 11:57
Jak była zużyta na te 40tys km to może to nie jest ślizganie się sprzegla
jjanusz1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krasnogliny
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2008r WSK 1979r Honda NT650 Megane 2002r
Wysłany: Sob 23 Lut 2019, 21:24
Mam podobny problem, sprzęgło ślizga mi się przy mocniejszym przyspieszaniu, dziś rozebrałem sprzęgło tarcza grubość 9 mm , (nie wiem ile ma oryginał) powierzchnia na dwumasie i na docisku nie przypalona, wygląda całkiem przyzwoicie, czyżby siadła sprężyna w docisku, (sądziłem że poszedł olej z silnika na tarczę ,bo na łączeniu silnika z skrzynią było mokro od oleju, ale okazało się że tarcza sucha) nie wiem sam co z tym fantem zrobić, trochę mnie to zaskoczyło ,sądziłem że tarcza będzie do kitu, wprawdzie dwumasa ma spore luzy ,ale nic nie chałasowała, kupię cały komplet i wymienię,chyba inne powody ślizgania sprzęgła nie występują. Walczyłem dziś z demontażem 8 godzin( robiłem to w 407 pierwszy raz) ale jak na moją ocenę , to jest koszmar ,strasznie ciasno .Drugi raz jak bym miał to robić to chyba zaprowadził bym do mechanika.Mam nadzieję że po wymianie kompletu sprzęgło przestanie się ślizgać. Wprawdzie przy odkręcaniu docisku miałem wrażenie że strasznie lekko idą śruby , tak jakby docisk miał kiepską sprężynę
Kupiłem 407 SW 2008
Persi
Skąd jesteś (miejscowość / region): TOMASZÓW MAZOWIECKI
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI
Wysłany: Czw 28 Lut 2019, 11:50
Proszę o info czy skrzynię biegów w 2.0HDI da się zdemontować bez rozpinania zawieszenia przód (np. wózek, wahacze, przekładnia kier.)???
jjanusz1
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 19:41
Ja dziś założyłem skrzynie , rozbieranie 8 godzin składanie 6 godzin ,z pomocą syna , robiłem to pierwszy raz, przednie aluminiową niby ramę trzeba zdemątować, ale to nie problem tylko 6 śrub ( ja nie zdemontowałeml i próbowałem wyciągnąć skrzynie ,ale tylko się darmo natrudziłem, wahacze ( swożeń zwrotnicy) od dołu musisz odkręcić, odciągnąć do siebie i wyjąć półśie.je przy okazji zepsułem poduszkę od silnika ( wyciek oleju) chyba za nisko opuściłem ślinik
Kupiłem 407 SW 2008
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot2008
98 300
17 095 km
Peugeot3008
73 800
163 000 km
Peugeot3008
89 900
30 000 km
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
Peugeot3008
82 500
55 700 km
