Witam chciałbym dołożyć do swojego 407 fabryczne czujniki cofania. Z tego co wyczytałem są dwa rodzaje mocowań. Na allegro znalazłem zestaw czujników z centralką i wiązką lecz nie widziałem żeby miały jakieś mocowania te czujniki jedynie na końcach biała nakładka jest ale to chyba nie jest mocowanie. Jak się mocuje takie czujniki?
Dołączył: 16 Maj 2016 Posty: 248 Skąd jesteś (miejscowość / region): MARKI Posiadane auto: PEUGEOT 407
Piwa: 12/8
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 08:37
Re: ( Peugeot 407 ) Czujniki parkowania
wraz z takim zestawem dostałem odpowiedni nawiertak - otwornica - a w samych czujnikach są takie gumki - to wystarcza - wciskasz je w wywiercony otwór i trzyma - ja mam już 2 lata i jest bez zarzutu
Witam w swoim 407 1,8 PB z 2006r także chciałbym załozyc kompletną instalacje z czujnikami. Potrzebuje jakis porad czy jest to wykonalne samemu i jakich cześci szukać aby miec kompletny i kompatybilny zestaw ?
Na popularnym portalu aukcyjnym znajdziesz uniwersalne czujniki parkowania, ja kupiłem takie za sto parę złotych i nawet udało się idealnie w kolor trafić (srebrne) w zestawie była otwornica, w instrukcji informacja że mają być minimum jakąś tam wartość nad ziemią i wychodziło mi że idealnie pod listwą zderzaka, nakleiłem taśmę malarską papierową, za punkt odniesienia wziąłem miejsce na tablicę rejestracyjną, wyznaczyłem środek a reszta według instrukcji (odległości pomiędzy czujnikami) Taśma papierowa to dobry patent bo jak wiercisz to nie porysujesz zderzaka. Pozakładałem czujniki i przeciągnąłem kable przez oryginalną gumową zaślepkę z której wychodzą kable do oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Moduł przykleiłem po prawej stronie we wnęce bagażnika pod lampą i wpiąłem całą instalację pod masę i przewód od światła cofania w lampie. Śmiga bez problemów a wygląda jak oryginał.
Dołączył: 27 Gru 2019 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia Posiadane auto: Peugeot 407 sedan 2007
Wysłany: Nie 29 Gru 2019, 21:18
delphin napisał:
Aby założyć oryginalne czujniki potrzebujesz:
centralka bosch 30-50zł
czujniki - 25 zł szt. (używka oryginał lub nowy zamiennik)
koszyki ok 100zł za 4 szt.
wiązka 30pln
podłączenie 4 kabli z centralki do tylnego lewego nadkola (tam jest złącze)
włączenie opcji w bsi poprzez Planeta
no i malowanie (chyba ze nie przeszkadzają czarne)
i za ok 300 pln masz oryginały
Kolego @delphin
To jest myśl! zamiast jakiegoś patentu z allegro fabryczny system współpracujący też z RD4 jeśli chodzi o wizualizację
Pozwolisz, ze w związku z tym zadam garść pytań:
1) czytałem gdzieś, że konkretne "roczniki" czujników, do kontkretnych centralek - prawda czy fałsz ? mogę kupić dowolny zestaw z demontażu czujników z wiązką i powinien działać z systemem ?
2) mam garść kostek spiętych jeszcze fabrycznie z wiązką od lewego światła z tyłu. to powinny być wiązki do systemu?
3) jak rozumiem skoro moduł powinien się znajdować przy kole a wiązki są nad nadkolem, to będzie potrzebny jeszcze kabel z modułu do wiązki tak ?
4) czytałem wczesniej, że aby podłączyć fabryczny bluetooth wersja softu wyświetlacza ma być nie mniejsza niż .75 czy jakoś tak. czy tu aby wyświetlacz w RD4 N2 mp3 02 wyświetlał "asystenta parkowania" też muszą zostać spełnione takie wymagania ?
5) czy można czujniki machnąć zestawem w sprayu z allegro ( kolor + top ) czy wpłynie to na ich działanie ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Tuning
