( Peugeot 106 ) Peugeot 508 wyciek oleju prośba lolalizacja
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Piotrek1255
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wojnicz
Posiadane auto: 508 Peugeot
Wysłany: Czw 11 Kwi 2019, 08:51
Witam Serdecznie . Od niedawna jestem posiadaczem peugeota 508 2.0 Hdi 2011 r . Chciałbym się poradzić odnośnie wycieków, ponieważ patrząc od spodu cały dół od tylu silnika miałem zaolejony , olej leciał nawet pod podwozie . Silnik umyłem. Po przejechaniu 250km wycieli ujawniły się wg mnie w dwóch miejscach z misy, załączam zdjęcia. Ja myślicie czy to może być coś innego czy z misy mógł być taki duży wyciek?
https://zapodaj.net/e95f571fef13c.jpg.html
https://zapodaj.net/3d59f11c202dd.jpg.html
Edit:
Załączam zdjęcie przed myciem silnika
https://zapodaj.net/b8a76b03babd4.jpg.html
https://zapodaj.net/ab091a3dd8603.jpg.html
mimi31
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Czw 11 Kwi 2019, 12:31
Re: ( Peugeot 106 ) Peugeot 508 wyciek oleju prośba lolalizacja
Wyciek cieżko zlokalizować. Niestety podczas jazdy zawirowania powietrza w komorze silnika powodują że wyciekający olej jest rozdmuchiwany we wszystkich kierunkach. Ja miałem uszczelnianą dolną i górną miskę a okazało się że wyciek jest na wyjściu powietrza z turbiny. Turbina z tyłu silnika a silnik był mokry nawet z przodu. Niestety wiązało się to z demontażem kołyski. Nie podejrzewam żeby to był wyciek z miski olejowej.
Piotrek1255
Wysłany: Czw 11 Kwi 2019, 12:47
Dziękuję za odpowiedź, przod silnika był suchutki tylko tyl zalany . Gdzie ta górna misa się znajduje, dużo jest rozbierania?
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Czw 11 Kwi 2019, 13:32
Górna miska to tzw nadstawka miski olejowej. Aluminiowy odlew między miska olejowa a słupkiem silnika. Tam jest montowany m.in. czujnik poziomu oleju, temp. oleju i rurka bagnetu. Jest trochę rozkręcania ale do ogarnięcia.
13Artur
Posiadane auto: Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 2014 FL
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 15 Kwi 2019, 10:51
Cześć,
ze zdjęcia nr 3d59f11c202dd.jpg wynika , że są przedmuchy na uszczelce miski olejowej.
Ale nie wyklucza to przecieków uszczelniacza wału korbowego. I to bym bardziej obstawiał.
Piotrek1255
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 01:02
Kolego gdzie znajduje się to wyjście powietrza z turbiny? Jak sobie poradziłes tzn wyeliminowałeś ten wyciek?
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 11:00
Turbina jest za silnikiem. Niestety bez zdjęcia kołyski nie ma tam dostępu. Auto zawiozłem na warsztat który specjalizuje się we francuzach, gdzie je uporali się z tym w ciągu dwóch dni. Po zdjęciu kołyski trzeba zrobić geometrię więc dodatkowy niewielki koszt.
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 11:03
Ale sprawdź jeszcze czy nie ma wycieku z pompy wysokiego ciśnienia. To typowa przypadłość tychsilnikow opisana nawet w serwisówce. Asi wymienia wtedy o zgrozo całą pompę. A wystarczy wymienić simmeringi. Do dostania na allegro.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot207
13 990
142 652 km
Peugeot308 SW
34 870
117 120 km
Peugeot2008
36 600
140 657 km
Peugeot3008
83 900
98 000 km
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
