( Peugeot 106 ) Peugeot 508 wyciek oleju prośba lolalizacja
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Piotrek1255
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wojnicz
Posiadane auto: 508 Peugeot
Wysłany: Czw 11 Kwi 2019, 08:51
Witam Serdecznie . Od niedawna jestem posiadaczem peugeota 508 2.0 Hdi 2011 r . Chciałbym się poradzić odnośnie wycieków, ponieważ patrząc od spodu cały dół od tylu silnika miałem zaolejony , olej leciał nawet pod podwozie . Silnik umyłem. Po przejechaniu 250km wycieli ujawniły się wg mnie w dwóch miejscach z misy, załączam zdjęcia. Ja myślicie czy to może być coś innego czy z misy mógł być taki duży wyciek?
https://zapodaj.net/e95f571fef13c.jpg.html
https://zapodaj.net/3d59f11c202dd.jpg.html
Edit:
Załączam zdjęcie przed myciem silnika
https://zapodaj.net/b8a76b03babd4.jpg.html
https://zapodaj.net/ab091a3dd8603.jpg.html
mimi31
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 118/1
Wysłany: Czw 11 Kwi 2019, 12:31
Re: ( Peugeot 106 ) Peugeot 508 wyciek oleju prośba lolalizacja
Wyciek cieżko zlokalizować. Niestety podczas jazdy zawirowania powietrza w komorze silnika powodują że wyciekający olej jest rozdmuchiwany we wszystkich kierunkach. Ja miałem uszczelnianą dolną i górną miskę a okazało się że wyciek jest na wyjściu powietrza z turbiny. Turbina z tyłu silnika a silnik był mokry nawet z przodu. Niestety wiązało się to z demontażem kołyski. Nie podejrzewam żeby to był wyciek z miski olejowej.
Piotrek1255
Wysłany: Czw 11 Kwi 2019, 12:47
Dziękuję za odpowiedź, przod silnika był suchutki tylko tyl zalany . Gdzie ta górna misa się znajduje, dużo jest rozbierania?
mimi31
Piwa: 118/1
Wysłany: Czw 11 Kwi 2019, 13:32
Górna miska to tzw nadstawka miski olejowej. Aluminiowy odlew między miska olejowa a słupkiem silnika. Tam jest montowany m.in. czujnik poziomu oleju, temp. oleju i rurka bagnetu. Jest trochę rozkręcania ale do ogarnięcia.
13Artur
Posiadane auto: Peugeot 508 Allure 2.0 HDI 2014 FL
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 15 Kwi 2019, 10:51
Cześć,
ze zdjęcia nr 3d59f11c202dd.jpg wynika , że są przedmuchy na uszczelce miski olejowej.
Ale nie wyklucza to przecieków uszczelniacza wału korbowego. I to bym bardziej obstawiał.
Piotrek1255
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 01:02
Kolego gdzie znajduje się to wyjście powietrza z turbiny? Jak sobie poradziłes tzn wyeliminowałeś ten wyciek?
mimi31
Piwa: 118/1
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 11:00
Turbina jest za silnikiem. Niestety bez zdjęcia kołyski nie ma tam dostępu. Auto zawiozłem na warsztat który specjalizuje się we francuzach, gdzie je uporali się z tym w ciągu dwóch dni. Po zdjęciu kołyski trzeba zrobić geometrię więc dodatkowy niewielki koszt.
mimi31
Piwa: 118/1
Wysłany: Wto 16 Kwi 2019, 11:03
Ale sprawdź jeszcze czy nie ma wycieku z pompy wysokiego ciśnienia. To typowa przypadłość tychsilnikow opisana nawet w serwisówce. Asi wymienia wtedy o zgrozo całą pompę. A wystarczy wymienić simmeringi. Do dostania na allegro.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
