( Peugeot 607 ) Auto gaśnie podczas wolnej jazdy, czasami na odpala wcale
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Pablos9090
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Posiadane auto: Peugeot 607 2.2 hdi 2001
Wysłany: Nie 12 Maj 2019, 12:03
Witam, od miesiąca jestem nowym posiadaczem Peugeot 607 2.2 hdi z 2001 roku, z automatyczną skrzynią biegów. Przez pierwsze 3 dni z autem było wszystko okey, jazda przyjemna aż miło.
Od 3 tygodni staram się rozwiązać problem z autem a mianowicie podczas wolnej jazdy np. dojazd do świateł hamowanie przed pasami, wtedy czuć lekkie szarpniecie i auto gaśnie, muszę chwilę odczekać i odpala bez problemu. Jest dzień, że auto musi dostać z 15 minut aby znów odpalić, czasami wcale nie zgaśnie.
Byłem u 3 różnych MECHANIKÓW, żaden nie stwierdził problemów na komputerze (Program pp2000 jeśli dobrze pamiętam ) , wymieniłem olej w silniku, filtr paliwa i powietrza oraz kabinowy gdyż stare były w opłakanym stanie, komputer pokładowy nie wyświetla żadnych błędów oprócz poduszki powietrznej i żarówek postojowych. Dodam iż podczas jazdy w trasie powyżej 2 tys obrotów nie ma problemów z autem, kolejna ciekawostka dziś odłączyłem akumulator po 10 minutach został podłączony, wyszedł błąd awaria katalizatora, po odpaleniu błąd się nie wyświetla, szczerze nie mam sił już na te auto, czy ktoś z szanownych użytkowników forum napotkał podobny problem? Czy możliwe, że żaden z mechaników nie potrafi znaleźć przyczyny. Przeczytałem na forum wszystkie tematy związane z tym autem i nadal nie znalazłem rozwiązania,
Pompa paliwa pracuje słychać po przekreceniu kluczyka,
Wtryski niby są wymienione mam paragon na nowe wtryski z zeszłego roku.
Z tego co sam widziałem przy pomocy forum jest czujnik ciśnienia paliwa przy obudowie z filtrem paliwa, po odpieciu kostki w środku było wilgotno, a styki są bardzo czyste jakby ktoś już czyścił wiązke. Czy to będzie powód.? Proszę o pomoc, wszelkie rady
Pablos9090
Wysłany: Pią 17 Maj 2019, 22:51
Re: ( Peugeot 607 ) Auto gaśnie podczas wolnej jazdy, czasami na odpala wcale
Widzę brak sugestii, ale poradziłem sobie z problemem, powodem był przerwany kabel i zasniedziale styki w 3 kostkach, (od czujnika ciśnienia paliwa na listwie, od obudowy filtra powietrza i jedna zielona nie wiem od czego) po naprawie wszystko działa jak należy, auto nie gaśnie równo pracuje, aż miło. Tym sposobem na uparciucha zaoszczędzone wymiana wtryskiwaczy i pompy paliwa jak sugeorwalo dwóch mechaników.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot107
9 900
258 000 km
Peugeot2008
38 300
127 421 km
Peugeot508
53 000
200 000 km
Peugeot3008
32 990
135 246 km
PeugeotRIFTER
60 900
136 000 km
