( Peugeot 407 ) Peugeot 407 Coupe - Drgania karoserii
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Mati23414
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko
Posiadane auto: Peugeot 407 Coupe 2.7 HDI V6 2007r
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 26 Gru 2018, 01:21
Witam. Pacjent peugeot 407 coupe 2.7 V6 2007r. Problem jest następujący, podczas przyspieszania pojawiają sie wibracje raz delikatne a raz na tyle mocne ze trzęsie cała buda. Ale zeby nie było tak kolorowo to wibracje pojawiają sie od 90kmh i znikają przy 130kmh nie zależnie na jakim biegu czy obrotach. Dodam ze były rozpinane pół sie od strony silnika i wymieniane gumy na nich. Podobno to też mrze być przyczyna jeśli nie sa złożone na te miejsca co poprzednio. Ma ktoś jakiś pomysł jak to zdiagnozować czy to w tym leży problem? Dodam ze poniżej 90kmh i powyżej 130kmh wibracje nie występują tak samo jak i na postoju. Skrzynia to automat AM6 jeśli ma to jakieś znaczenie.
Starkes
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno / Wlkp
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI AT
Wysłany: Sro 26 Gru 2018, 12:51
Re: ( Peugeot 407 ) Peugeot 407 Coupe - Drgania karoserii
Może i trywialna odpowiedź, ale nie pisałeś o wyważeniu kół - a takie są mniej więcej objawy źle wyważonych kół...
Mati23414
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 26 Gru 2018, 16:19
Nie pisalem bo kola byly nie dawno wywazane ale co raz wiecej osob na to kieruje wiec jutro jade wywazyc bo moze ktoras felga jest krzywaa o to nie trudno.
ghostwriter
Posiadane auto: Peugeot 407 1.6 hdi
Piwa: 8/2
Wysłany: Czw 03 Sty 2019, 22:48
Sprawdź może poduszki silnika może jest gdzieś naderwana.
iras826
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnobrzeg
Posiadane auto: peugeot 407 SW 2.0 HDI 136 AUT
Wysłany: Czw 30 Maj 2019, 13:08
Przyłączę się do dyskusji ponieważ mam dokładnie ten sam problem.
Moje auto to Peugeot 407 SW 2.0 HDI 136 automat 6
Dokładnie te same objawy przy prędkości od 90 do 130 karoseria wpada w wibracje a ich intensywność zależy od siły z jaką przyspieszam ( delikatne przyspieszanie mniej telepie , mocniejsze przyspieszanie bardziej telepie )
Koła pod względem wyważenia sprawdzone , czyi przyczyna ogumienia wykluczona..
Czy ktoś ma może podobny problem , bądź udało się go komuś rozwiązać ??
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot308
26 900
39 000 km
Peugeot208
56 990
21 047 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
Peugeot308 SW
32 900
236 194 km
Peugeot3008
80 800
133 000 km
