Witam!
Mam problem ze swoim Pugiem. Otóż od pewnego czasu po rozgrzaniu silnika wyskakuje seria błędów (abs, esp, prędkościomierz nie działa, licznik kilometrów, poduszka airbag, STOP, hamulec ręczny, a ostatnio czujnik parkowania z tyłu).
Byłem u mechanika i wydrukował mi listę błędów i powiedział, że trzeba się z tym udać do elektryka i prawdopodobnie jest to wina wadliwego BSI. Z serviceboxa dowiedziałem się również, że numer części (BSI) to [img]https://drive.google.com/open?id=1IcQ22p_OnWnW7Pe4RimE-XXrIIHifaHd[/img].
Poza wymienionymi błędami nie działa: spryskiwacz przedni, ogrzewanie prawego lusterka, przycisk el.szyb u pasażera (z przodu) oraz błąd filtra FAP/DPF.
Re: ( Peugeot 407 ) Błedy Peugoet 407 1.6 HDI kombi / problem z BSI?
Twój link nie działa, ale nie o tym. Czy masz może zamontowane xenony- chińskie przeszczepy?
Takie wynalazki mogą uszkodzić BSI. Jeśli nie sugeruję sprawdzenie połączenia do mas w okolicy BSI, tu na forum w
"manuale" znajdziesz zdjęcie punków mas. Wcześniej sprawdz, czy masz prawidłowe ładowanie akumulatora i napiecie w instalacji.
Sprawdziłem to co pisałeś czyli napięcie oraz punkty mas. Tam wszystko ok.
Po włożeniu BSI przez dwa dni było ok, ale potem znowu pojawiły się błędy.
Mam też numer BSI - link: https://share.icloud.com/photos/0SngAxJA8lV34zN_bvizOOgng
Mechanik powiedział, że można byłoby zregenerować BSI, ale nie wiem czy w mojej okolicy ktoś takie rzeczy robi.
Podobno to lepsze niż "nowe" BSI, które de facto trzeba zakodować.
Aktualizuję post.
Po sprawdzeniu punktów mas na BSI przyszedł czas Popytałem elektryków i wybrałem najtańszą opcję: zakup drugiego BSI (muszą być te same numery co oryginału) oraz przeniesienie procesora ze "starego" BSI do "nowego". Koszt łączny to 270zł. Wybrałem tą opcję zamiast standardowego przenoszenia całego BSI z kodowaniem. Niestety okazało się to nie wystarczające. Poniżej link do filmiku.
Zastanawiam się czy po takiej operacji nie powinienem zresetować błędy w komputerze.
Jeśli to nie pomoże, to nie wiem co może być. Może lokalny elektryk poszuka przyczyny, bo ja się nie znam na tyle i nie mam sprzętu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
