( Peugeot 3008 ) problem nie odpala
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne
68PIOTRG
Posiadane auto: 3008
Wysłany: Czw 08 Sie 2019, 21:10
problem nie odpala
3008 2013 r. 1.6 hdi - 114/115 km obecnie 131 tyś.
Kupiłem 3 miesiące temu Wymieniłem olej oraz wszystkie filtry. w pierwszym tygodniu Wszystko było OK jeździł normalnie ale do czasu.
1 problem - nie odpalił - OBD - wymiana czujnika na listwie Common Rail (niskie ciśnienie) a przy okazji bo dostęp masakra
- wyczyszczono EGR - bo był na wierzch
- sprawdziłem pompę CONTINENTAL oraz wszystkie wtryski w warsztacie (pompa OK wtryski OK) a przy okazji wymieniłem
jak to po zakupie auta rozrząd kpl. + pasek z rolkami oraz napinacz.
Wyjechał - wszystko OK i po miesiącu zaczął się BUNTOWAĆ problem z odpalaniem i stoi jak osioł.
Sprawdzono zasilanie paliwa od baku do pompy. aby wyeliminowć filtr oraz łapanie powietrza, Dodatkowo podłączyłem pompkę ręczną na wyjściu z filtra i pompowałem paliwo do butelki - zero powietrza.
Następnie podłaczyłem do filtra przewód od pompy paliwa a pompę ręczną do zasilania filtra . Pompowałem paliwo z butelki do filtra - próba odpalenia i NIC .
Sprawdziłem napięcie na czujnikach od pompy wskazuje 4,8 V
Podmieniłem BSI od takiego samego modelu ponowny pomiar 4.8 V
Ponowna podmiana BSI . I czas na OBD wywaliło 7 błędów. Mam scr z kodami.
CIŚNIENIE NA LISTWIE pokazuje 90 BAR
Pytanie:
Jakie powinno być napięcie na czujnikach, na pompie paliwa?
Co sprawdzić bo powoli ręce mi opadają.
Błędy to: P0494 , P0606, P11403, P1631, P1964, P2291, P050B
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 3008 »
Opinie o samochodach Peugeot 3008 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot207 SW
12 400
185 000 km
Peugeot2008
86 900
55 000 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot208
65 900
94 000 km
