( Peugeot 3008 ) Spadek mocy, błąd P0299
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne
K2so
Posiadane auto: Peugeot 3008 156 thp 2011r
Wysłany: Pią 09 Sie 2019, 11:05
Potrzebuję opini na temat samochodu Peugeot 3008 156THP benzyna. Przy dłuższych przejazdach poza miastem co jakiś czas wyskakuje błąd turbosprężarki tzn. Usterka regulacji ciśnienia doładowania. Samochód pomimo 156 na papierze koni mechanicznych nie ma mocy. Dobitny przykład z przed kilku dni. Jazda na 6stym biegu i prędkości ok 110km/h. Podczas przyspieszenia na płaskiej drodze, samochód przyśpieszał bardzo bardzo wolno. Przy włączonym tempomacie i wzniesieniu ok 3-5%, auto nie potrafiło utrzymać swojej prędkości.
Elektrozawór był wymieniany, filtr powietrza również. Turbina z zewnatrz jest ok. Jedynie ok półmilimetrowy ruch wzdłużny niby akceptowalny przez kilku niezależnych mechaników. Wycieku oleju z grubsza po oględzinach nie widać.
Mimo błędu od jakiegoś czasu, samochód nigdy nie stanął.
Shooter
Posiadane auto: brak
Piwa: 92/5
Wysłany: Pią 09 Sie 2019, 13:35
Re: ( Peugeot 3008 ) Spadek mocy, błąd P0299
Czujnik ciśnienia doładowania? Może wiązka pomiędzy w/wym. czujnikiem a ECU? Uszkodzona gruszka przy turbo?Uszkodzony wężyk od n75 do gruszki?
EDIT
Wkleję jeszcze po angielskiemu z działu technicznego zaprzyjaźnionego forum (przetłumacz sam, bo translator języka technicznego niezbyt lubi)
P0299 / 000665 - Regulacja ciśnienia doładowania: Nie osiągnięto zakresu regulacji
Possible Symptoms
    Reduced Power Output
    Limp Mode
Possible Causes
    Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected or leaking
    Charger Pressure Control defective
    Turbocharger faulty
    Diverter Valve faulty
Possible Solutions
    Check Hoses/Pipes to/between Components
    Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
    Check Turbocharger
    Check Diverter Valve
Special Notes
    If the Turbocharger is faulty due to mechanical / internal problems or the exhaust system is restricted (typically the Catalyst) this fault may be the end result.
Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
K2so
Wysłany: Pią 09 Sie 2019, 21:13
Bardzo dziękuję za podpowiedź. W przyszłym tygodniu sprawdzę owe podzespoły i dam znać.
K2so
Wysłany: Nie 15 Wrz 2019, 21:37
Usterka, z którą borykałem się od wielu miesięcy okazała się jednak turbiną. Po wpuszczeniu kamery do jej wnętrza mechanik stwierdził uszczkodzenie elementów.
Odebrałem ostatnio swój samochód, który jeździ obecnie jak obce, nowe autko.
Oby ten błąd już nie powrócił.
Obecnie temat zamykam
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 3008 »
Opinie o samochodach Peugeot 3008 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot3008
80 800
133 000 km
Peugeot308
59 990
51 000 km
Peugeot407 SW
22 500
247 000 km
Peugeot308
32 500
169 500 km
