( Peugeot 307 ) 2.0HDI 136KM 2004r. - Przydławianie podczas stałej prędkości
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Patryk14
Posiadane auto: 307SW 2.0HDI
Wysłany: Pią 19 Lip 2019, 22:57
Od długiego czasu mam problem z przydławianiem się auta podczas spokojnej jazdy, utrzymywanie stałej prędkości.
Problem występuje na każdym biegu i tylko w zakresie 1.5-2k obrotów. Jadę spokojnie np. 1800 obrotów i auta zaczyna się dławić i "kicać".
Efekt coś jak dodawanie i odejmowanie gazu bardzo szybkie. Czasami auto dodatkowo wpada w wibracje co prawda niewielkie ale jednak.
Jest to strasznie denerwujące. Próbowałem jazdy z odpiętą przepływką, odpiętym EGR. Kolektor ssący miał mała nieszczelność, wymienione na inny szczelny. Egr wyczyszczony. Ogólnie auto ma moc, ładuje 1bar przy max boost. Innych problemów które mogłyby mieć z tym związek nie zauważyłem. Ktoś coś może doradzi? FAP mówi już stanowczo do widzenia? Elektrozaworki przed kolektorem? Już brak pomysłów a nie chce wymieniać pół auta na czuja.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 22 Lip 2019, 21:31
Re: ( Peugeot 307 ) 2.0HDI 136KM 2004r. - Przydławianie podczas stałej prędkości
Sprawdz czy nie masz zużytych klap zespołu przepustnic.
Prosze pytać na pw.
Patryk14
Wysłany: Wto 23 Lip 2019, 19:12
Rozmawiałem z jedną osobą która ma prawie identyczny problem i ma właśnie jedną kalpę przepustnicy zepsutą całkowicie. U mnie sprawdzałem palcami i chodzą z oporem i się cofają. Jak można je inaczej sprawdzić albo któryś z tych czujników w przepustnicy? Na kompie one są jakoś do sprawdzenia. Bo prawdopodobnie to będzie problemem.
akkoko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczeciński
Posiadane auto: Peugeot 307 HDI 1,9 136KM kombi 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 11 Sie 2019, 17:45
Witam. Czy rozwiązałeś problem i jaka była przyczyna.
akkoko
Patryk14
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 19:11
Niestety sprawa się jeszcze nie rozwiązała. Szukam problemu wszędzie. Na ten moment podczas testów zauważyłem że po odpięciu czujnika temperatury powietrza dolotowego w przepustnicy, auto prawie w ogóle nie przerywa i nie szarpie w tym zakresie. Pali się tylko check ale nic innego złego nie zauważyłem. Muszę ogarnąć kompa i sprawdzić wartości temperatury w przepływomierza i tego czujnika. Może przez rozbieżności tak się działo. Niestety nie wiele osób jest w stanie pomóc i doradzić coś więcej więc walczę jak tylko sam potrafię.
akkoko
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 21:25
To wszystko co opisujesz tez przerabiałem (nowy przepływomierz, nowa przepustnica i nic). Mam ten sam typ silnika co twój - 136KM HDI. Dopiero jak wydmuchało mi uszczelkę pomiędzy tłumikiem a filtrem FAP, która wymieniłem na nową. To wówczas spaliny stopiły mi jedna z rurek, które mierzą ciśnienie spalin. (jedna z nich wchodzi przed filtrem fap -to ta została zniszczona, a druga rurka wchodzi za filtrem fap) To mi podpowiedziało, że mam zapchany po prostu filtr FAP, skoro spaliny szukają innego ujścia. Zdemontowałem filtr i go wymyłem. Opisałem to na jednym z moich postów. Takie objawy dławienia silnika pojawiły sie u mnie o ile pamiętam przy stanie licznika ok. 180kkm.
akkoko
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot208
36 300
138 012 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
Peugeot5008
109 000
170 000 km
Peugeot308
34 900
204 000 km
Peugeot508 SW
39 999
216 000 km
