( Peugeot 407 ) Sterowanie klapami mieszalnika
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Kris.9009
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łańcut
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 Pb + LPG 2008r.
Wysłany: Wto 03 Wrz 2019, 19:56
Zakładam temat ponieważ nie jestem pewny czy silniczki sterowania klapami mieszalnika działają prawidłowo w moim autku. Przy temp. zewnętrznej koło 15 stopni, ustawiam temperaturę w trybie AUTO na 23 stopnie i na nogi leci ciepłe powietrze, ale z kratek nad radiem i na szybę już chłodne. Dzieje się tak po obu stronach (klimatyzacja dwustrefowa). Dopiero po ustawieniu temperatury powyżej 26 stopni leci ciepłe powietrze ze wszystkich kratek. Zdemontowałem górne kratki żeby sprawdzić czy klapy mieszalnika nie są połamane i przy sterowaniu temperaturą z min na max widzę, że klapy otwierają się i zamykają prawidłowo. Próbowałem tez ustawiać różne temperatury pomiędzy min i max i klapy również zmieniają swoje położenie na różne pozycje.
Czytałem że w tych silniczkach które sterują klapami mogą się wyłamać ząbki. U mnie przy zadanej temperaturze na max klapy domykają się na 100%, ale czy możliwe jest że są połamane ząbki i domykają klapy np na 60% w momencie kiedy powinny domknąć na 90% przy zadanej temperaturze 23 stopnie?
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 05 Wrz 2019, 23:03
Re: ( Peugeot 407 ) Sterowanie klapami mieszalnika
Wszystko masz OK
U mnie jest tak samo.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot308 CC
25 800
213 000 km
Peugeot508
48 000
200 000 km
Peugeot208
33 900
79 000 km
Peugeot3008
36 900
145 060 km
PeugeotPartner
16 999
303 590 km
świętokrzyskie
