Od miesiąca przemieszczam się takim automatem i nie do końca wiem jak powinien się prawidłowo zachowywać. Biegi zmienia płynnie i bez problemów, jedyną rzeczą którą zaobserwowałem jest to że na wyższych biegach 4,5,6 po dodaniu gazu dość dynamicznie, automat popuszcza sprzęgło i podwyższa w ten sposób obroty silnika. Przy łagodnym rozpędzaniu auto tego nie robi, tylko przy odpowiednich obrotach zmienia bieg na wyższy. Od 1-3 nie zaobserwowałem takiego uślizgiwania sprzęgła.
Czy te typy tak mają, czy coś z przyuczeniem? Jak dla mnie to przypalanie sprzęgła, a nie przyspieszanie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
