Witam wszystkich,
potrzebuje pomocy z silnikiem 1.6hdi w Peugeot Expert z którym już walczę jakiś czas.
W programie diagnostycznym mam błędy P0490 P1459. EGR jest wymieniony na nowy z ASO.
Sprawdzałem do tej pory m.in.: wiązkę 5pin EGR - ECU (czy cała i czy żarówka świeci).
Dziś wyjąłem egr wraz z wiązką. Rozpoiłem wtyczkę od tyłu i mierzyłem multimetrem wartości. Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon na pinach 2-3 mam -2,4V, które po chwili zmienia się na 0 (pojawiają się błędy P0490 i P1459). Przy wartości 0 na pinach 2-3 mam na multimetrze przejście do masy silnika. Co pewien czas z ECU wychodzi -2,4V wtedy zwarcie znika, a samym zaworem można sterować z programu diagnostycznego. Wartości podczas sterowania mają zakres od -2,4V do 9,6V (zakres 12V). Gdy steruje zaworem z komputera diagnostycznego to cały czas ma prąd i nie łapie 0V i zwarcia do masy bez względu na wartość V. Jeżeli przestane go sterować to po chwili wraca do 0V i co jakiś czas do -2,4V.
Jaki zakres wartości powinien wychodzić z ECU na EGR na pin 2-3?
Czy powinien łapać 0V i masę na obu pinach?
Zastanawia mnie to -2,4V czy nie ma czasem problemu z ECU?
wybaczcie, że trochę odgrzewam kotleta ale mam dokładnie identyczny problem,
czy podpowiecie gdzie ostatecznie szukać przyczyny? Jakie jest rozwiązanie problemu?
Z góry dziękuję za wyjaśnienia!
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Expert ) Porady, problemy techniczne
