( Peugeot 508 ) Wyświetlacz head UP - problem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Manuale
Elmirka45
Posiadane auto: Peugeot 508 sw
Wysłany: Pią 01 Lis 2019, 23:32
Witajcie,
Koledzy i koleżanki pewnego złego dnia po odpaleniu auta wyświetlacz się zaswiecil, ale się nie wysunął, po czym po ok. 5 sekundach zgasł. Od tej pory nie wysuwa się wogole. Nie reaguje również na przyciski od jego sterowania...
Mieliście podobny przypadek? Coś czytałem, że to może być wina ślimaka, że trzeba go nasmarowac. Pomożecie swoją wiedzą?
Ponoć można go rozebrać wykręcając tylko kilka śrób, bez demontowania całej deski i zegarów. Błagam - pomocy
mimi31
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 16:36
Re: ( Peugeot 508 ) Wyświetlacz head UP - problem
Coś pokręciłeś. Jak się nie wysunął to skąd wiesz że się zaświecił. Wyświetlacz zaświeca się dopiero po wysunięciu listwy. To raz. Po drugie poszukaj kogoś z diagboxem, niech zainicjuje rozwinięcie listwy. To często pomaga, na dłużej lub krócej.
Po trzecie nie ma możliwości wyjęcia Headup-a bez wyjęcia zegarów. Za zegarami znajduje się jedna śruba mocująca i również tamtedy wyjmuje się headup. Ale wyjęcie zegarów to mały pikuś. Najgorsze jest odkręcenie dwóch śrub znajdujących się nad pedałami. Bez nasadowego klucza 10mm na 40to centymetrowej przedłużce i bez lusterka nawet nie masz co o tm myśleć.
Elmirka45
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 16:50
Witaj, cały sek w tym, że kiedy to nastąpiło, to było ciemno i widać było na tej ramce plastikowej wokół hedupa światło stamtąd rzucane. Trwało z 3 sekundy i zgaslo. Hedup nie wyjechał, ale i tak dziękuję za opis. Gdzieś na innym forum ktoś pisał, że jest łatwiejszy sposób na wyciągnięcie tego - może mu się jednak wydawało
Elmirka45
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 16:51
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 17:27
Wyjmowałem go nie raz. Uwierz mi, nie ma innego sposobu.
LICHO508
Posiadane auto: Peugeot 508 SW 2.0 2012r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 20:42
cześć, mam podobny problem tzn chwilowo usunięty bo byłem na podpięciu diagboxa i wymuszeniu otwarcia, na razie działa, ale pewnie czeka mnie smarowanie ślimaka i trybików w najbliższym czasie. Mam natomiast prośbę do mimi31, mógłbyś rozwinąć temat z tymi dwoma śrubami nad pedałami, one się jakoś łączą z HUD? Opisz proszę tą zależność Shocked
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 21:29
Headup jest przykręcony trzema srubami do deski rozdzielczej. Jedna dostępna po zdjęciu zegarów, pozostałe dwie właśnie od spodu. Bezpośrednio ich raczej nie dojrzysz. Potrzebne lusterko, a i z nim jest ciężko bo jedną z nich prawie zasłania wiązka elektryczna. Jeszcze gorzej jest kiedy są 3 pedały a nie 2 jak u mnie. Pierwszy demontaż zajął mi prawie 2 godziny. Potem już było coraz lepiej. Bez długiego klucza nasadowego (ok 40cm) nawet o tym nie myśl.
LICHO508
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 10 Lut 2020, 09:56
dzięki mimi31 za odpowiedź, teraz wszystko jasne. Myślę że tutaj bardzo pomoże mi kamerka z oświetleniem podłączana do smartfona, ale z "operacją" poczekam do wiosny.
dake
Posiadane auto: Peugeot 508 SW 2.0 HDI 163KM 2011
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 14 Sie 2020, 08:06
Mnie się średnio 2-3 razy w roku "przycina" head-up....na szczęście mam diaga i za każdym razem wystarczy go zainicjować i po sprawie. Oby tak dalej bo jak pomyśle że miałbym spędzić 3h w garażu żeby taką [cenzura]łę naprawiać to mnie skręca Wink
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Manuale Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 508 ) Manuale
Peugeot407
12 990
265 000 km
Peugeot508
182 623 km
Peugeot308
17 500
200 000 km
Peugeot3008
89 900
94 000 km
Peugeot407
23 900
136 000 km
