Witajcie,
Koledzy i koleżanki pewnego złego dnia po odpaleniu auta wyświetlacz się zaswiecil, ale się nie wysunął, po czym po ok. 5 sekundach zgasł. Od tej pory nie wysuwa się wogole. Nie reaguje również na przyciski od jego sterowania...
Mieliście podobny przypadek? Coś czytałem, że to może być wina ślimaka, że trzeba go nasmarowac. Pomożecie swoją wiedzą?
Ponoć można go rozebrać wykręcając tylko kilka śrób, bez demontowania całej deski i zegarów. Błagam - pomocy
Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 1134 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Sob 02 Lis 2019, 16:36
Re: ( Peugeot 508 ) Wyświetlacz head UP - problem
Coś pokręciłeś. Jak się nie wysunął to skąd wiesz że się zaświecił. Wyświetlacz zaświeca się dopiero po wysunięciu listwy. To raz. Po drugie poszukaj kogoś z diagboxem, niech zainicjuje rozwinięcie listwy. To często pomaga, na dłużej lub krócej.
Po trzecie nie ma możliwości wyjęcia Headup-a bez wyjęcia zegarów. Za zegarami znajduje się jedna śruba mocująca i również tamtedy wyjmuje się headup. Ale wyjęcie zegarów to mały pikuś. Najgorsze jest odkręcenie dwóch śrub znajdujących się nad pedałami. Bez nasadowego klucza 10mm na 40to centymetrowej przedłużce i bez lusterka nawet nie masz co o tm myśleć.
Witaj, cały sek w tym, że kiedy to nastąpiło, to było ciemno i widać było na tej ramce plastikowej wokół hedupa światło stamtąd rzucane. Trwało z 3 sekundy i zgaslo. Hedup nie wyjechał, ale i tak dziękuję za opis. Gdzieś na innym forum ktoś pisał, że jest łatwiejszy sposób na wyciągnięcie tego - może mu się jednak wydawało
cześć, mam podobny problem tzn chwilowo usunięty bo byłem na podpięciu diagboxa i wymuszeniu otwarcia, na razie działa, ale pewnie czeka mnie smarowanie ślimaka i trybików w najbliższym czasie. Mam natomiast prośbę do mimi31, mógłbyś rozwinąć temat z tymi dwoma śrubami nad pedałami, one się jakoś łączą z HUD? Opisz proszę tą zależność
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 09 Lut 2020, 21:29
Headup jest przykręcony trzema srubami do deski rozdzielczej. Jedna dostępna po zdjęciu zegarów, pozostałe dwie właśnie od spodu. Bezpośrednio ich raczej nie dojrzysz. Potrzebne lusterko, a i z nim jest ciężko bo jedną z nich prawie zasłania wiązka elektryczna. Jeszcze gorzej jest kiedy są 3 pedały a nie 2 jak u mnie. Pierwszy demontaż zajął mi prawie 2 godziny. Potem już było coraz lepiej. Bez długiego klucza nasadowego (ok 40cm) nawet o tym nie myśl.
dzięki mimi31 za odpowiedź, teraz wszystko jasne. Myślę że tutaj bardzo pomoże mi kamerka z oświetleniem podłączana do smartfona, ale z "operacją" poczekam do wiosny.
Mnie się średnio 2-3 razy w roku "przycina" head-up....na szczęście mam diaga i za każdym razem wystarczy go zainicjować i po sprawie. Oby tak dalej bo jak pomyśle że miałbym spędzić 3h w garażu żeby taką [cenzura]łę naprawiać to mnie skręca
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 508 ) Manuale
