Charakterystyki pojazdu
208 BERLINE 5 DRZWI 1.6 HDi 92 (DV6DTED) BVM 5 (Z funkcją stop & start)
Model 208
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13723 76 1 0760
Data Początku Gwarancji 07.07.2014
Numer seryjny silnika 10 JBFM 0104823
NRE(homologacja) e2*2007/46*0070*13
P4A 9691020199
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 208
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE WYSOKA NISKA
SILNIK DIESEL TURBO DV6DTED
PRZENIESIENIE NAPĘDU RĘCZ SK BIEG 5 PRZEŁOŻEŃ TYP STT
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA EWP - LAKIER BIAŁY BANQUISE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SPLOT CURVE "7B"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
DEFINICJA DO USTALENIA GAMA PIERWOTNA
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
MONOGRAM EHDI
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5
KATALIZATOR KATALIZATOR DOLNY 500 PPM 30 G
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA ZUŻYCIE PALIWA NORMALNE
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21 DM2 ALU SPAW
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR" + WYMIENNIK
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
FILTR CZĄSTEK (FAP) Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. Z CZERPN.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
FILTR ZBIORNIKA BEZ FILTRA ZBIORN.
STOP AND START STOP & START ALTERNATOR-ROZRUSZNIK
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 17X59
KOŁO STYLIZOWANE FELGA STALOWA 6 J15 4-23
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 15-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 185/65 R15 88T NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 CALI
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WYKRYWANIA NIEDOPOMPOWANIA
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE4T
ABS ABS
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA PRZÓD ŚREDNICA 20,5
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
KĄT KIEROWNICY Z BEZWZGLĘDNĄ OCENĄ KĄTA KIEROWNICY
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI Z SYSTEMEM ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP TEVES MK100E
UKŁAD KIEROWNICZY WSPOMAGANY ELEKTRYCZNIE MOC 68 AMPERÓW
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
Nadwozie, Wyposażenie
HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) TLN MASKOWNICA CZARNE MATOWE OBRAMOW
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL) KOŁPAK 15" POZIOM 2 CHROM
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA OSŁONA Z TWORZYWA + PIANKA POD SILNIKIEM
ŚWIATŁA COFANIA Z 2 ŚWIATŁAMI COFANIA
LAMPY SYGNALIZACYJNE BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO
DYSZA SPRYSKIWACZA SZYB DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY NIE OGRZEWANA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIERACZKA SZYB TLN. Z PRAC. PRZERYW.
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
ZDERZAKI KRATKA PRZEDNIA BARWIONA W MASIE METAL SZARY CHAUD+LISTWA LAKIER
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z PODWÓJNĄ OPTYKĄ
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ZAPASOWE STALOWE + OPONA STANDARD
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWNĘTRZNE W KOLORZE NADWOZIA
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) LUSTRO LUSTERKA ZEWN WYPUKŁE
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW.
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA KLEJONA + SZYBY BOCZNE I TYLNE HARTOWANE
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" PAKIET 3
Wyposażenie wnętrza
ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZEŃSTWA TYŁ 3 ZWIJACZE 3 PUNKTOWE
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI ZWIJACZ ALARM ZAPIĘCIA
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
STOPNIOWANIE BIEGÓW SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
OŚWIETLENIE SCHOWKA OŚWIETLENIE ZAMYKANEGO SCHOWKA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ LISTWA CZARNA + DEKOR NAWIEWNIKA BŁYSZCZĄCY CZARNY
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO STANDARD
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE BEZ LAMP. CZYT. MAP
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZEST WSK KORONA KOLOR BIAŁY +WYK CHROM
STEROWANIE AUTORADIA STEROWANIE RADIA BEZPOŚREDNIE
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZENIA PO STRONIE PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGUL SIEDZISKA PRZÓD KIEROWCY OPARCIE POCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA REGUL SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA OPARCIE POCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚNIK SZYBY TYŁ STEROW RĘCZNIE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PASAŻ STER ELEK NIE SEKWENC
WYŚWIETLACZ BEZ WYŚWIETLACZA
OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY UCHWYT KUBKA Z PRZODU
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA KIEROWCA&PASAŻER ZASŁANIANE BEZ OŚWIETLENIA
PODNÓŻEK BEZ PODNÓŻKA
MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYL
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTYNA
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN PODGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM
LAMPA SUFITOWA ZDALNE STER DRZWI + PRZA LAMPKA SUFITOWA
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OD STRONY KIEROWCY+PASAŻERA Z UCHWYT MAPY+NAPISEM
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY RDE/MP3 CD WYŚWIETLANIE WBUDOWANE
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
REGULATOR SZYBKOŚCI TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST. WSTECZ. WEWN. DZIEŃ/NOC NIE ELEKTROCHROMATYC
SCHOWKI (INNE) BEZ INNYCH SCHOWKÓW
NAKŁADKA NA DYWANIK BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY BEZ TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY BEZ CZUJNIKA PRZEPŁYWU
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA ŚRODEK GAMY+MIESZEK TEP
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 ZŁĄCZE JACK + USB
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR ISTT5
AKUMULATOR L3 760 VRLA2 EN AGM
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
ZESTAWY KLUCZY 1 KLU PLIP WYS CZ + 1 KLU GŁÓW
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZELKA ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
_________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
308 (T9) HATCHBACK 5DRZW 1.5 HDI 130 (DV5RC 96KW) BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT
Model 308 (T9)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 15353 89 1 0170
Data Początku Gwarancji 01.01.2019
Numer seryjny silnika 10 Q3AM 0020932
NRE(homologacja) e2*2007/46*0405*22
P4A 9822321099
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 308 (T9)
WYKOŃCZENIE ACTIVE
SILNIK DV5RC 96 KW 1.5 L DIESEL
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT
RODZAJ FARBY LAKIER METALIZOWANY DWUWARSTWOWY
KOLOR NADWOZIA KCA - LAKIER SZARY ARTENSE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA MECO G395 + RIMINI G275
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) ML6CO
DEFINICJA DO USTALENIA MI-VIE
PRZYGOTOW. DO PRZEBUDOWY BEZ WSTĘPNEGO POPROWADZENIA OKABLOWANIA DLA TRANSFORMACJI
WYKOŃCZENIE ACTIVE
Zasilanie silnika
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.2
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK KÓŁ PRZÓD NIE OZNACZONY TYŁ OZNACZONY
KATALIZATOR KATALIZATOR GÓRNY 50PPM
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 28DM2-18F1
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY Z PODGRZEWANIEM OBIEGU GAZU OBUDOWA
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC SILNIKA 96KW - 300NM
SPECYFICZNA GŁOŚNOŚĆ SILNIKA BEZ AKUSTYKI ZESPOŁU NAPĘD.
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.2
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 95W AERO PRZESŁONA DYNAMICZNA
ŁAŃCUCH TRAKCYJNY CHAINE DE TRACTION THERMIQUE
FILTR ZBIORNIKA FILTR ZBIORN. WEWN.
STOP AND START Z STOP AND START ROZRUSZNIK
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 17X67
KOŁO STYLIZOWANE FELGA QUARTZ 16"
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/55 R16 91V NIE WZMACNIANA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WYKRYWANIE NIEDOPOMPOWANIA POŚREDNIE Z LOKALIZACJĄ
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) ML6C
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY TYLNY STABILIZATOR PRZECHYŁÓW SZTYWNOŚĆ 25000 NM/RAD
STABILIZATOR PRZEDNI STABILIZATOR PRZECHYŁÓW PRZÓD ŚREDN. 22 DRĄŻONY
KĄT KIEROWNICY Z CZUJNIKIEM KĄTA POŁOŻENIA KIEROWNICY
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) KIEROWN WSPOMAG ELEKTR POJEDYNCZY WAŁEK LOW POWER
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) MOCOWANIE PEDAŁÓW STANDARD PROSTY
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWNĘTRZNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE+DIODA
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁONA PRZECIWBŁOTNA STANDARD Z PIANKĄ Z PRZODU
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. + POKR. SILN. + ZESP. NAP.
SZYBA PRZEDNIA (RODZAJ) PRZEDNIA SZYBA STANDARDOWA
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA Z WYCIERACZKĄ TYLNEJ SZYBY
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA PRZEPUSTNICA DOLNA PRZODU
ZDERZAKI ZD PRZ W KOL NADW + PIERŚ CHROM I TLN ZD W KOL NAD
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) OSŁONY PRZECIW BŁOTNE PRZÓD AERO
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ PODŁ POPRZECZ BAGAŻN DACH
POMOC WIZUALNA PANORAMICZNA BEZ POMOCY WIZUALNEJ PANORAMICZNEJ
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA KLEJONA AKUSTYCZNA + SZYBA TYLNA HARTOWANA
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘPU/ROZRUCHU NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA BEZ ZAPALNICZKI
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO Z PODŁOKIETNIKIEM TYL
ZACZEPY WEWNĘTRZNE Z WEWN PUNKTEM MOCUJĄCYM
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI NAWIJ. ALARM NIEZAP. PASA KIER. + PASAŻERA
POPIELNICZKA BEZ POPIELNICZKI
STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW STEROWANIE BIEGÓW W PODŁODZE
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
MIRROR LINK Z MIRROR LINK
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO SKÓRA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA DO CZYTANIA PRZEDNIA + LAMPKA SUFITOWA TYLNA
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK + TŁO + BOKI MOKIET
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹNIKÓW Z MATRYCĄ
OKŁADZINA DRZWI TAPICERKA DRZWI DEKOR CHROM SATYNOW
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWANIE FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ISO Z TYŁU
GŁOŚNIK 4 GŁOŚNIKI PRZÓD (2 TW + 2 PRZÓD)+2 GŁOŚNIKI TYŁ
STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZENIE (KABINA) PRZEGRODA CZOŁOWA 2,8 KG
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻ SIEDZ PASAŻ REGUL RÓWNOLEG+PRZÓD
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGUL. LĘDŹWIOW. KIER. RĘCZN.
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK.
SYSTEM NAWIGACJI NAWIGACJA 2 EKRANY KOLOROWE
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL ELEKTRYCZ STER SEKWENC
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH ZAPOBIEGANIE + KOREKTA TRAJEKTORII BOCZNEJ
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ PRZÓD EKRAN DGT7C
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
WIFI Z WI-FI
ODBIORNIK RADIOWY NAWIGACJA PODŁĄCZONA ANALOGOWA
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA PAS NAKŁADKA POPRZECZNA BAGAŻNIKA
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
WYKRYWANIE PRZESZKODY WYKRYWANIE PRZESZKÓD RADAR PRZÓD + TYŁ
DYWANIK NA WYKŁADZINIE BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
KIEROWNICA KOŁO KIEROWNICY SKÓRA PLEINE FLEUR
WARIANT SKOJARZONY SIEDZENIE BAZOWY
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) PODTRZYM. LĘDŹWIOW. RĘCZN.
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO USB
MODUŁ TELEMATYKI AUTONOMICZNY MODUŁ TELEMATYKI 3S
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 15
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 760 70 AH EFR 760 EN EF
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK STTD
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZ
MULTIPLEKSAŻ ARCHITEKTURA ELEKTRYCZNA EKONOMICZNA ZAAWANSOWANA
ŁADOWANIE POJAZDU ELEKTRYCZNEGO BEZ GNIAZDA ŁADOWANIA POJAZDU
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE ZAPALANIE ŚWIATEŁ+AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE
Marki wyposażenia
Inne
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
ZDERZENIA BOCZNE DRZWI NIE WZMOCNIONE
ZESTAWY KLUCZY 1 KLUCZ PILOT WYS CZĘSTOTLIWOŚCI+1 KLUCZ PODSTAWOWY POJEDYNCZY
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZ ZABEZP PRZED ZANIECZ UDOSKON
CZYNNIK CHŁODNICZY CZYNNIK CHŁODNICZY 1234 YF
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + COM 2008 + SON POLY
Diagbox na stanie.
