Dołączył: 21 Sty 2020 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407 2.0HDI 2004
Wysłany: Czw 23 Sty 2020, 21:05
Gruszka paliwa 2.0HDI
Mam problem z odpaleniem codziennie rano i muszę pompować gruszkę.
Parametry rozruchu są OK.
Rozrusznik 6+ zregenerowany. Nie mniej niż 230 obrotów ale skacze do 600 tak pokazuje PP2000
W PP2000 przelewy około 100% +/- 3%
Ciśnienie paliwa w trakcie rozruchu powyżej 220bar
Temperatura podobna jak na zewnątrz.
Jak podpompuje gruszkę codziennie rano to odpala bez problemu. Powietrza w układzie nie widzę. Rok temu wymieniłem opakowanie filtru.
Jak długo powinna trzymać gruszka po podpompowaniu? U mnie jest tak, że jak zrobi się twarda i poczekam minutę to znów mogę pompować. Czy tak powinno być?
Jak już odpali to żadnych problemów z pracą silnika nie mam. Pali za każdym razem. Przyspiesza normalnie.
Wiem, że jest zaworek w gruszce ale czy w pompie też jest?
Paliwo nie widzę by gdzieś uciekało.
Kodów błędów w PP2000 nie pokazuje.
Dodam, że jest to automat Peugeot 407 2.0HDI automat 2004
Dziękuje za podpowiedź.
Link do filmu: [youtube:f830518740] https://youtu.be/T6-bcszLFEQ [/youtube:f830518740]
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 1902 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Sob 25 Sty 2020, 02:41
Re: ( Peugeot 407 ) Gruszka paliwa 2.0HDI
tak, gruszka już po 30 sekundach będzie miękka i jest to normalne
gdzieś Ci się zapowietrza po nocy a ponieważ układ jest podciśnieniowy a nie ciśnieniowy to nie będzie wycieku paliwa a będzie łapanie lewego powietrza, dlatego znalezienie miejsca nieszczelności może nie być łatwe
często łapie nieszczelność na złączkach wchodzących w filtr paliwa
Wysłany: Nie 26 Sty 2020, 22:47
Obecnie dałem zawór zwrotny i po dwóch dniach widzę, że jest postęp.
Odpala po kilku sekundach kręcenia.
Jutro postaram się nagrać filmik z parametrami PP2000.
Dzisiaj samochód pokazywał -1.
Jak będzie Ok to zaworek który umieściłem za filtrem przeniosę przed filtr.
Wszystko zrobiłem na szybkozlączkach o przekroju kabla 10mm.
A jakie są objawy uszkodzonego zaworu niskiego ciśnienia.
Czy zatkane sitko może mieć wpływ na odpalanie? Zastanawiam się czy jest sens go ruszać. By sprawdzić w jakim jest stanie.
Komputer dalej nie pokazuje błędów.
Wysłany: Pon 27 Sty 2020, 21:14
Obecnie jest przezroczysty przewód i nie widzę powietrza. Dosłownie zero.
Jak ściskam mocno gruszkę to też nie widać by paliwo gdzieś wylatywało.
Wyciągnąłem ten zawór w pompie ale nie jest to wersja z sitkiem wiec tylko przedmuchałem i wsadziłem ponownie.
Postaram się jeszcze wymienić filtr paliwa bo był wymieniany w lato. Może jest jakiś kiepskiej jakości który zmniejsza wydajność pompy.
Wysłany: Sro 29 Sty 2020, 08:05
Odłączyłem zaworek zwrotny. Po przedmuchaniu zaworu niskiego ciśnienia auto pali od kopa. Przynajmniej przez dwa dni.
Filtru jeszcze nie wymieniłem.
Pojeżdżę trochę i dam znać czy pomogło.
EDIT:
Na kilka dni pomogło. Czy jest jakaś możliwość sprawdzić ten zawór?
Albo może ktoś ma go sprawny do sprzedani,bo nowy kosztuje bardzo kasy.
Taki mam u siebie :
VDO
X39800300018Z
CITROEN / PEUGEOT
13150352
Taniej wyjdzie kupić używaną pompę
KOLEJNA EDYCJA:
Kupiłem całą pompę z zaworem.
Cała pompa kosztowała mnie miej niż sam zawór gdzie ludzie też mi nie byli wstanie zagwarantować czy zawór działa.
W tygodniu mam nadzieję, że uda mi się podmienić.
Będę pisał o dalszych postępach, bo może komuś się to przyda
