Dołączył: 30 Maj 2018 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: peugeot 508
Wysłany: Pią 07 Lut 2020, 20:26
Napraw Silnik - check engine 2.2 GT
Dwa dni temu, podczas przyśpieszania na pasie rozbiegowym, wyskoczył mi błąd Check engine. Spadła moc, szczególnie zauważalna podczas jechania pod górkę.
Sprawdziłem na OBD2 skanerze i oto błąd jaki mi znalazło:
P0001 – Fuel volume regulator control -circuit open
Może ktoś miał podobny problem?
Gdzie zlokalizować czujnik ciśnienia paliwa?
Kod usterki P0001
Sformułowanie posprzedażne kodu błędu Regulator wydatku paliwa : Obwód otwarty
Opis diagnostyki Wykrycie otwartego obwodu sterowania na podstawie natężenia prądu na styku sterującym niższego od 61 mA przez 300 ms
Warunki aktywacji diagnostyki Musi być spełniony przynajmniej jeden z następujących warunków- Zapłon włączony- Silnik pracujący
Warunki ustąpienia usterki Musi być spełniony przynajmniej jeden z następujących warunków- Zapłon włączony- Silnik pracujący
Tryby zdegradowane, jeżeli usterka obecna Dezaktywacja strategii nadzorowania prądu zaworu regulacji wydatku paliwa
Dezaktywacja testu posprzedażnego wykrywania przecieków w układzie wysokiego ciśnienia oleju napędowego
Wyłączenie funkcji kick-down w przypadku automatycznych skrzyń biegów
Ograniczenie osiągów
Nieodwracalna dezaktywacja ograniczenia prędkości samochodu (Wymaga dokonania wyłączenia, a następnie włączenia zapłonu aby ponownie używać funkcję)
Zapalenie lampki kontrolnej i/lub komunikat alarmowy Kontrolka MIL
Lampka kontrolna "SERVICE"
Główne możliwe objawy odczuwane przez klienta Odgłosy
Niespodziewane przyspieszenia silnika
Brak mocy
Silne dymienie z układu wydechowego
Problem rozruchu
Strefy podejrzane Wiązka elektryczna
Złącza
Zawór regulacji wydatku paliwa
