( Peugeot 2008 ) Peugeot 2008, 2014r brak mirrorlink
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 2008 ) Porady, problemy techniczne
sonacjon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzydnik Duży
Posiadane auto: peugeot 2008 , 2014r uboga wersja
Wysłany: Sob 15 Lut 2020, 22:21
Witam , posiadam Peugeot 2008 z 2014r , wcześniej miałem wersje systemu SMEG5.2.A.R9 CD: 26028 z dnia:03-09-14
w internecie znalazłem aktualizacje : SMEG5.43.A.R2 CD:26482 z dnia: 19-09-17 po aktualizacji dostałem nowy motyw i chyba tyle.
Moje pytanie to czy w mojej wersji mogę używać mirror link ? mam pakiet bez nawigacji , w zakładce internet nic się nie pojawia , jest napisane jedynie: peugeot connect apps, aplikacje wspomagania prowadzenia w czasie rzeczywistym , więcej informacji w sieci peugeot.
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Sob 15 Lut 2020, 23:44
Re: ( Peugeot 2008 ) Peugeot 2008, 2014r brak mirrorlink
Po VINie można sprawdzić.
Diagbox na stanie.
sonacjon
Wysłany: Sob 15 Lut 2020, 23:59
wiesz na jakiej stronie mogę to zrobić i w jakiej zakładce ?
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 11:32
Rozkodowując VIN otrzymasz dane czy system audio obsługuje mirror link czy nie.Możesz to sprawdzić po rejestracji na stronie http://public.servicebox.peugeot.com/
Diagbox na stanie.
sonacjon
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 12:51
Znasz może jakąś inną strone ? kiedy chcę założyć konto dostaję wiadomość ,, Dostęp do tej witryny przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów''
albo mogę ci wysłać vin i sprawdzisz czy mam tego mirrolinka ?
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 13:49
Podaj VIN to sprawdzę.
Diagbox na stanie.
sonacjon
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 14:05
peugeot 2008 , VIN - VF3CU5FS9EY144446
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 14:16
Niestety ale system audio w Twoim aucie nie obsługuje mirror link.
Charakterystyki pojazdu
Model 2008
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13892 88 2 0023
Data Początku Gwarancji 30.01.2015
Numer seryjny silnika 10 FHCK 2141653
NRE(homologacja) e2*2007/46*0070*21
P4A 9803830799
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 2008
TYP NADWOZIA CROSS OVER 5-DRZWIOWY
WYKOŃCZENIE WYSOKA NISKA
SILNIK WTRYSK EP6C
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVA AL4
KOLOR NADWOZIA KCA - LAKIER SZARY ARTENSE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SPLOT PŁÓCIENNY TOKYO "9B"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVA AL4
DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU EP
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
Zasilanie silnika
SILNIK WTRYSK EP6C
ZASILANIE WTRYSK "PRIM"
PALIWO BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA BEZ WYSTĘPU USTALAJĄCEGO
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21 DM2 ALU SPAW
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY Z PODGRZEWANIEM OBIEGU GAZU OBUDOWA
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
FILTR CZĄSTEK (FAP) BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY UKŁ POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
FILTR ZBIORNIKA FILTR ZBIORN. WEWN.
STOP AND START BEZ STOP AND START
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 20X73
KOŁO STYLIZOWANE BLASZANE 16"
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY ŚREDNICA 84
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 195/60 R16 89H NIEWZMOCNIONA
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU POŚREDNIE WYKRYWANIE NISKIEGO CIŚN W OPONACH BEZ LOKALIZOWANIA
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) BVA AL4
ABS ABS
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK ŚREDNICA 21,5
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
KĄT KIEROWNICY Z BEZWZGLĘDNĄ OCENĄ KĄTA KIEROWNICY
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI Z SYSTEMEM ESP
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) KIEROWNICA ELEKTRYCZNA WSPOMAGANA
UKŁAD KIEROWNICZY WSPOMAGANY ELEKTRYCZNIE ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY 68 AMPERÓW
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) MOCOWANIE PEDAŁÓW STANDARD PROSTY
Nadwozie, Wyposażenie
HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) TLN MASKOWNICA CZARNE MATOWE OBRAMOW
TYLNY SPOJLER MONTAŻ ZE SPOILEREM TLN. GÓRA DRZWI BAGAŻN.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) INJECTE PAILLETE
KOŁPAK (STYL) KOŁPAK 16" A94
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA OSŁONA Z TWORZYWA POD SILNIKIEM
ŚWIATŁA COFANIA Z 1 ŚWIATŁEM COFANIA
DYSZA SPRYSKIWACZA SZYB DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY NIE OGRZEWANA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ BEZ WYKOŃCZ OZDOB RURY WYDECH
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZEDNIEJ SZYBY Z PRACĄ PRZERYWANĄ 2 PRĘDKOŚCI BEZ WSKAŹNIKA POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
ZDERZAKI ZDERZAK KOLOR NADWOZIA + KRATKA WTRYSKIWANA SZARA ZIARNISTA
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY RELING DACHOWY WZDŁUŻNY
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY Z REFLEKTOREM PRZECIWMGŁOWYM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO WSTECZNE ZEWN KIEROWCY STER ELEKTRYCZNIE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PASAŻERA STER WEWN ELEKTR
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) ZWIERCIADŁO LUSTERKA WSTECZNEGO KULISTE
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW.
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA KLEJONA + SZYBY BOCZNE I TYLNE HARTOWANE
Wyposażenie wnętrza
ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZPIECZEŃSTWA TYŁ 3 ZWIJACZE 3 PUNKTOWE
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
STOPNIOWANIE BIEGÓW SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
MIRROR LINK BEZ MIRROR LINK
OŚWIETLENIE SCHOWKA Z OŚWIETLENIEM SCHOWKA PODRĘCZNEGO
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ PAS KOLOR. + DESKA ROZDZ. TERMOOSŁ.
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO STANDARD
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE BEZ LAMP. CZYT. MAP
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZEST WSK KORONA KOLOR BIAŁY +WYK CHROM
GŁOŚNIK 4 GŁOŚNIKI PRZÓD (2 TW + 2 PRZÓD)+2 GŁOŚNIKI TYŁ
STEROWANIE AUTORADIA STEROWANIE RADIA BEZPOŚREDNIE
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ WYGŁUSZENIA KABINY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZENIA PO STRONIE PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ ELEM WSPOR LĘDŹW I BOCZ FOTEL PAS
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH MONTAŻ ODTWARZ PŁYT KOMPAKT
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ ELEKTRYCZNY STEROWANIE SEKWENCYJNE + BLOKADA
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚNIK SZYBY PRZÓD KIEROWCY STER SEKWENCYJNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ EKRAN CYFROWY DOTYKOWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYL
MATA GRZEJNA OGRZEWANY FOTEL KIEROWCY + PASAŻERA R1
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTYNA
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PO STRONIE PASAŻERA
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN PODGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OD STRONY KIEROWCY+PASAŻERA Z UCHWYT MAPY+NAPISEM
WIFI BEZ WI-FI
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI PROGRAMOWALNY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
SCHOWKI (INNE) BEZ SCHOWKA
NAKŁADKA NA DYWANIK BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PODUSZKA POW KIEROWCY
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE BEZ SIATKI ZABEZP
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ GAŁKI DŹW. ZM. BIEGÓW
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA
KIEROWNICA KIEROWNICA STANDING
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 ZŁĄCZE JACK + USB
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 12
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 640 EN
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZÓD (DRL)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW PODWÓJNE
ZESTAWY KLUCZY 1 KLU PLIP WYS CZ + 1 KLU GŁÓW
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZELKA ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAW ANTYPRZEBICIOWY
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + COM 2008 + SON POLY[/quote]
Diagbox na stanie.
sonacjon
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 14:29
No to dzięki za pomoc , mam jakąś dodatkową opcje ,żeby zrobić tego mirrolinka , czy mam o tym zapomnieć ? nowe oprogramowanie nowe radio czy do dealera pojechać ?
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 15:32
Sprawdż jaka jest wersja oprogramowania radia.Jeśli nie wyższa niż 6.1 to jest szansa na odblokowanie mirror link.
Diagbox na stanie.
Ostatnio zmieniony przez zibi2210 dnia Nie 16 Lut 2020, 16:07, w całości zmieniany 1 raz
sonacjon
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 15:34
oprogramowanie SMEG5.43.A.R2 CD:26482 z dnia: 19-09-17, da się odblokować tego mirrolinka ?
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 16:06
Z tego co się zorientowałem to nie ma możliwości odblokowania w tej wersji radia.
Diagbox na stanie.
Ostatnio zmieniony przez zibi2210 dnia Nie 16 Lut 2020, 16:14, w całości zmieniany 1 raz
sonacjon
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 16:12
ehhh, myślałem ,że coś na pendrive i do samochodu a ta lexia droga a wizyta u dilera też pewnie droga , ale i tak serdeczne dzięki za pomoc
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 16:13
Dotarłem do rzetelnej informacji. W tej wersji SMEG+ którą posiadasz nie odblokujesz tej funkcji.Tylko w wersji SMEG + iv2 można odblokować.Musiałbyś podmienić radio na SMEG+ z auta z 2017 roku wtedy będzie miał aktywną funkcję mirror link.SMEG+iv2 z 2015 i 2016 miały tę funkcję zablokowaną i można ją uruchomić Lexią.
Diagbox na stanie.
Shooter
Posiadane auto: brak
Piwa: 92/5
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 16:34
Re: Peugeot 2008, 2014r brak mirrorlink
sonacjon napisał:
/.../w zakładce internet nic się nie pojawia , jest napisane jedynie: peugeot connect apps, aplikacje wspomagania prowadzenia w czasie rzeczywistym , więcej informacji w sieci peugeot.
W telefonie musisz udostępnić internet po BT (Udostępnianie mobilnej transmisji danych przez tethering) - wtedy najnormalniej na świecie zaczyna funkcjonować przeglądarka stron www ... niestety jest "dość wolna" - net można jednak przeglądać. Przerabiałem to / testowałem w 308 na smeg 5.43
Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 2008 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 2008 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot308
67 700
160 000 km
Peugeot807
28 500
215 000 km
Peugeot407
11 900
250 000 km
PeugeotPartner
46 300
79 239 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
