Witam wszystkich!
Proszę o informacje odnośnie podmiany tkzw zestawu startowego(komputer,bsi,pilot).Uszkodzony został pilot tj.zgnieciony drzwiami pomimo tego że wszystko wygląda ok w punkcie kodowania kluczy stwierdzili,że pilot umarł i trzeba wyciągać bsi itd i zczytac kod pin i zakodować prekodowany lub nowy klucz. Operacja ta jest dość kosztowna ale są jeszcze inne opcje i nasuwają się pytania
1-co musi wchodzić w skład zestawu startowego aby auto odpaliło bez potrzeby przyuczania czegokolwiek np licznika i innych rzeczy
2- ewentualnie czy muszę zakupić układy elektroniczne tego samego producenta co mam w aucie
Auto to 407 2.0 hdi rhr 136km 2006r
Dodam jeszcze ,że wiem o opcji uzyskania pin z serwisu ale są zawsze wątpliwości czy ktoś już kiedyś nie ingerował w komputer itd .. a strata czasu byłaby nie potrzebna.Znalazłem takie oto zestawy i różnią się one znacznie zawartością więc mam wątpliwosci.
Poniżej wklejam linki i liczę na Waszą pomoc☺
Podmiana zestawu startowego nie jest taka prosta.Numery sterownika silnika i BSI musiały by być identyczne.Jeżeli będą inne (związane to jest z poziomem wyposażenia)to np.nie wszystkie funkcje będą działać. _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Jeśli nie masz karty z kodami to zamów w ASO część o nr 61.6052 poczekasz 3 dni i otrzymasz nalepkę z kodem. _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
