( Peugeot 308 ) Problemy z adblue peugeot 308 t9
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
Baitlok
Posiadane auto: Peugeot 308 sw 1.6 hdi 2015
Wysłany: Sro 18 Gru 2019, 09:17
Witam mam koledzy problem z adblue. A mianowicie wyskoczył mi błąd na wyświetlaczu usterka oczyszczania spalin. Dolalem adblue bo okazało się że zbiornik jest pusty wcześniej nić nie sygnalizowalo że kończy się mocznik do adblue. Skasowalem błędny i po przejechaniu 20 km znów ten komunikat. Na komputerze pokazuje błąd P20E800 ciśnienie mocznika. Korek jest już nowego typu z odpowietrzaniem białym koreczkiem po środku. Co to może być? Padła pompa w zbiorniku?[/u]
Shooter
Posiadane auto: blueHDi 2016
Piwa: 33/4
Wysłany: Sro 18 Gru 2019, 16:57
Re: Problemy z adblue peugeot 308 t9
Ile wlałeś AdBlue? Może potrzebuje "pod korek"?
TO ktoś musiał coś regenerować komputerem, bo system przecież wykrywa kończenie się mocznika i od 2500 komunikat o niskim stanie i konieczności uzupełnienia ... pomimo braku silnik dalej pracował? Nie wyłączył się automatcznie?
Jeżeli potwierdzisz, ze to pompa, to pójdziesz w koszta bo jest ona zespolona z całym zbiornikiem na AdBlue . Używka około 1.000 zlotych. Przerabiałem to w swoim 308
Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Baitlok
Wysłany: Sro 18 Gru 2019, 23:10
Re: ( Peugeot 308 ) Problemy z adblue peugeot 308 t9
Wiem właśnie że powinien dac znać wcześniej że się kończy tak właśnie od 2500 tyś km a tu nic dopiero ten komunikat wyskoczył jak był pusty zbiornik. Wlałem około 15-16 litrów. A też miałeś taki komunikat że usterka oczyszczania spalin?No niby jak komputer próbuje to słychać z bagaznika że coś się pompa odzywa.
Shooter
Piwa: 33/4
Wysłany: Czw 19 Gru 2019, 16:52
Miałem dwa komunikaty 1) usterka silnika przerwij jazdę 2) usterka układu oczyszczania spalin przerwij jazdę
Cygan32
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sianów
Posiadane auto: Peugeot 3008 2.0 bluhdi 2015r.
Wysłany: Pią 20 Gru 2019, 12:43
Peugeot 3008 2.0 HDi
Miałem ten sam problem , zaczęło się od zalanego czujnika nox generowało błąd komunikacji z szyną can. Gdy się z tym uporałem wyskakiwał błąd niskiego ciśnienia ad-blue . Kupiłem używany zbiornik z rozbitego auta ,zmieniłem wczoraj i po pierwszych testach wygląda że jest dobrze
pjp1
Posiadane auto: Peugeot 308 SW
Wysłany: Sob 21 Mar 2020, 13:07
Posiadam Peugeot 308SW T9 z 2015r i też mam ten sam problem. Błąd ciśnienia pompy AdBlue. Chcę wymienić zbiornik z pompą na używany z demontażu, ale nie wiem jak wybrać zbiornik żeby pasował do mojego auta. Według katalogu Peugeot (informacja z ASO) powinienem szukać nr 9818559380, ale wszystkie zbiorniki używane jakie znalazłem mają inne numery katalogowe. Wie ktoś może jak upewnić się że używany zbiornik będzie pasował?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 308 »
Opinie o samochodach Peugeot 308 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
