Dołączył: 01 Sie 2019 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: A180 W169
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 17 Mar 2020, 21:29
P0500 - sensor prędkości
Mam pytanie odnośnie 508 w 1.6 112km. Wydaje mi się, że zlokalizowałem VSS (sensor prędkości) z którego mam błąd i check engine - znajdujący się na skrzyni biegów i tu powstał problem: nie mogę poradzić sobie z wykręceniem tego czujnika: 21 za duże; 20 przeskakuje, ma ktoś może wiedzę czy czasem się go jakoś nie wypina?? Z góry dziękuję za odpowiedź....
Co to jest VSS? Jakiej prędkości ten sensor?Prędkości obrotowej czy prędkości pojazdu? Jedyny czujnik to czujnik prędkości pojazdu jaki znalazłem jest przykręcany śrubką 6 i wygląda tak - https://www.czesciauto24.pl/febi-bilstein/7108461 Czym zdiagnozowałeś ten błąd P0500? _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Dołączył: 18 Mar 2020 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: PEUGEOT 406
Wysłany: Wto 24 Mar 2020, 09:32
Re: ( Peugeot 508 ) P0500 - sensor prędkości
Jeżeli prawidłowo zrozumiałem, chodzi o czujnik, który wskazał autor powyżej. Może po prostu go wymienić a problem zniknie? Zamówiłem sobie chlapacze w https://www.autobrat.pl/protection-of-the-body/ , ale na stronie i podobne czujniki są sprzedawane, które są tańsze niż w innych sklepach.
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 28 Mar 2020, 20:01
Dziękuje za wsparcie, znalazłem przetartą wiązkę po naprawie wszystko działa, natomiast mam problem z halogenami przodu nie świecą:
a) jaki bezpiecznik odpowiada za nie?? szukałem na stronach i nie znalazłem.
b) gdzie mogę jeszcze zajrzeć?? tzn wiązkę przepatrzyłem aż do komputera i nic nie znalazłem....
nie świecą oba halogeny
Mam prośbę gdzie miałeś przetartą ta wiązkę?
Mam problemy z elektryką w 5008 1,6Ehdi
Podpowiesz gdzie u ciebie się uszkodziło którędy idą przewody?
