Dołączył: 04 Paź 2008 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Woj. Opolskie Posiadane auto: peugeot 5008.1.6 hdi 115 KM. 2013r
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 05 Maj 2020, 21:11
wyciek paliwa po tankowaniu
Witam.Jestem od niedawna użytkownikiem peugeota 5008,1.6 hdi 115 KM,rocznik 2013.Wydaje mi się że po zatankowaniu paliwa od rezerwy "pod korek" po zamknięciu wlewu pojawia się plama paliwa lub paliwa zmieszanego z czymś jak olej.Czy jest możliwe że ma to związek z dawkowaniem środka do filtra FAP?.Będę wdzięczny za jakieś odpowiedzi.
W którym miejscu pod autem pojawia się ten wyciek?
Zbiornik dodatku do paliwa, gdzie może kapać z któreś złączki, lub odpowietrznika zbiornika dodatku, jest przed tylnym prawym kołem.
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 08 Maj 2020, 21:35
Re: ( Peugeot 5008 ) wyciek paliwa po tankowaniu
Nie wiem dokładnie,Gdzieś koło tylnego zawieszenia.Sprawdzę przy tankowaniu,zamierzam nie zamykać korka tylko odjechać spod dystrybutora i tam dokładnie zobaczę.Dzięki za info.[/quote]
Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 1512 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Gr.C4Picasso 1,6HDi, Freelander 1.8; Ulysse2,0; Idea 1,4
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 09 Maj 2020, 22:54
zależy jak pod korek ?
jak paliwo zostało nalane rzeczywiście pod korek, po entym dolewaniu -to moze ulać się przy wlewie i spływa potem po nadkolu , olej napędowy to nie woda i krotka jazda nie wysuszy zacieku na podwoziu
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
