( Peugeot 5008 ) wyciek paliwa po tankowaniu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
mahalas1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Woj. Opolskie
Posiadane auto: peugeot 5008.1.6 hdi 115 KM. 2013r
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 05 Maj 2020, 21:11
Witam.Jestem od niedawna użytkownikiem peugeota 5008,1.6 hdi 115 KM,rocznik 2013.Wydaje mi się że po zatankowaniu paliwa od rezerwy "pod korek" po zamknięciu wlewu pojawia się plama paliwa lub paliwa zmieszanego z czymś jak olej.Czy jest możliwe że ma to związek z dawkowaniem środka do filtra FAP?.Będę wdzięczny za jakieś odpowiedzi.
leszcz 407 sw 2.0hdi
Posiadane auto: 407 sw -2.0 hdi, 5008-2.0 HDI,Citroen c3-1,4 HDI, P.308- 1,6HDI
Piwa: 79/1
Wysłany: Czw 07 Maj 2020, 21:07
Re: ( Peugeot 5008 ) wyciek paliwa po tankowaniu
W którym miejscu pod autem pojawia się ten wyciek?
Zbiornik dodatku do paliwa, gdzie może kapać z któreś złączki, lub odpowietrznika zbiornika dodatku, jest przed tylnym prawym kołem.
mahalas1
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 08 Maj 2020, 21:35
Nie wiem dokładnie,Gdzieś koło tylnego zawieszenia.Sprawdzę przy tankowaniu,zamierzam nie zamykać korka tylko odjechać spod dystrybutora i tam dokładnie zobaczę.Dzięki za info.[/quote]
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 09 Maj 2020, 22:54
zależy jak pod korek ?
jak paliwo zostało nalane rzeczywiście pod korek, po entym dolewaniu -to moze ulać się przy wlewie i spływa potem po nadkolu , olej napędowy to nie woda i krotka jazda nie wysuszy zacieku na podwoziu
zalecane jest tankowanie do drugiego odbicia
mahalas1
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 10 Maj 2020, 15:06
Dzięki za zainteresowanie się tematem.Tankowanie było do pierwszego odbicia
mahalas1
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 13 Maj 2020, 22:21
Dzisiaj zalałem 30 litrów od rezerwy i na szczęście było sucho :D
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Czw 14 Maj 2020, 23:35
ale to nie było do pełna , bak ma przecież koło 60 ltr
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 5008 »
Opinie o samochodach Peugeot 5008 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot308
34 500
148 300 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot5008
92 300
194 126 km
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot308
36 300
99 170 km
