Witam Panstwa
Jak w temacie, nie swieci zadna zarowka w tylniej prawej lampie.
Lampe wymontowalem, zarowki wlozone nowe, kostka wpina sie na sztywno, nie widac nic podejrzanego.
Wszystkie inne swiatla sa - prway przod, lewy przod, lewy tyl...
Zdjalem klapke od bezpiecznikow przy kierownicy, ale na oko, wszystkie wygladaja dobrze, nie mam miernika, nie mam jak sprawdzic.
Prawdopodobnie nie ma masy na tej lampie, ale nie wiem jak sie do tego zabrac, wypadalo by zaczac od sprawdzenia i ew. wymiany bezpiecznika, moze uzyskam podpowiedz, ktory bezpiecznik jest odpowiedzialny za prawy tyl (o ile jest taki przydzielony?), szkoda by bylo tracic czas na jazde do warsztatu, zeby bezpiecznik wymienic...
Prosze o pomoc.
wyciągnij bezpiecznik i zobacz pod śwatło czy drucik jest połączony. jak nie jest to bezpiecznik do wymiany. zobacz lewą stronę jak jest zrobiona masa. ma być identycznie. wystarrczy kawałek przewodu i lutownica aby na stałe złapać do karoserii.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
