( Peugeot 308 ) system start stop
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
adam351088
Posiadane auto: Honda Civic 1.8 benzyna 2007rpeugeot 308 II 1.6 bluehdi 2014r
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 12:48
system start stop
Witam.. jestem od niedawna posiadaczem 308 i wiele rzeczy pewnie nie wiem . Chodzi mi o system start stop , to że samochód powinien gasnąć na światłach , ale mój nie gaśnie a jeżdżę nim już od miesiąca , zapala się tylko zielona lampka eco i mruga cztery razy . Gdzieś na forum przeczytałem że jeżeli akumulator jest słaby to nie będzie gasnął , ale chciałbym zasięgnąć cennych rad użytkowników .
adam
onius
Posiadane auto: Peugeot 308SW T9 2.0HDI
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 13:33
Re: ( Peugeot 308 ) system start stop
Cześć,
U mnie też tak było. Wymieniłem akumulator i po sprawie. Zwłaszcza że mamy ten sam rocznik a po takim czasie akumulator może już być słaby.
Shooter
Posiadane auto: brak
Piwa: 92/5
Wysłany: Pią 10 Kwi 2020, 22:42
Podpowiadam, że akumulator dedykowany do S&S
Ściągawka Cool
https://www.youtube.com/watch?v=5-TYLwOC6LM&feature=youtu.be
Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
adam351088
Wysłany: Sob 11 Kwi 2020, 08:40
Dziękuję za podpowiedzi . Pewnie będę jeździł naradzie na tym Aku do puki normalnie odpala bo nie jest mi niezbędny do życia system start stop ale dobrze wiedzieć o co chodzi. Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi.
adam
onius
Wysłany: Sob 11 Kwi 2020, 12:37
Bądź ostrożny kolego bo pewnego dnia możesz już auta nie odpalić. Akumulatory AGM to bardziej skomplikowane konstrukcje niż się może powszechnie wydawać...
adam351088
Wysłany: Nie 12 Kwi 2020, 09:51
To pewnie jak z większością akumulatorów, działa do pewnego momentu później odrazu siada. Tak miałem już kilka razy z poprzednimi samochodami.
adam
789a987
Skąd jesteś (miejscowość / region): wola
Posiadane auto: 308 T9 bleuehdi
Wysłany: Wto 30 Cze 2020, 17:58
hej, jestem posiadaczem 308 od dzis i zauwazylem ze ten system dziala moze nie po pierwszych 100m ale dziala teak ze po za trzymaniu musisz miec wcisniety hamulec i wyrzucony bieg inaczej auto nie zgasnie albo odpali sie na nowo
adam351088
Wysłany: Sro 23 Gru 2020, 20:14
Witam.no i temat gaśnięcia silnika , a raczej nie gaśnięcia z systemem start-stop powrócił . U mnie nie gasł ,jak pisałem od początku. Myślałem że to wina słabego akumulatora. Akumulator wymieniony. Auto dalej nie gaśnie.
adam
Ursusc360
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszow
Posiadane auto: Peugeot 308 2.0 hdi
Wysłany: Czw 08 Kwi 2021, 12:40
Moze nie gasnie bo jest za niska temperatura na zewnatrz i w srodku samochod nie dogrzal jeszcze wnetrza. Dodam, ze przy slabym akumulatorze tez nie uruchamia sie start stop, a do tego przy odpalaniach moze sygnalizowac blad bsi. Po wymianie akumulatora problem ustaje.
pyton89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: peugeot 308 t9 1.6
Wysłany: Pon 10 Paź 2022, 11:32
Ja całkowicie wyłączyłem start stop, byłem u dobrego elektromechanika i mi to wyłączył, aby włączyć startstop musisz się połączyć internetowo z serwisem psa i wtedy wyłączysz startstop, przycisk od tego momentu nie działa, a samochód nie wyłącza się na postój.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 308 »
Opinie o samochodach Peugeot 308 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
Peugeot3008
23 900
277 000 km
Peugeot208
39 400
105 520 km
Peugeot107
9 900
258 000 km
Peugeot5008
82 800
122 000 km
