( Peugeot 508 ) Ryzyko zapchania filtra cząstek stałych FAP P1490
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
WojtekJu
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁUPSK
Posiadane auto: Peugeot, 508 SW, 1.6Hdi, 2011
Wysłany: Wto 30 Cze 2020, 20:59
Wyświetla mi się komunikat "Ryzyko zapchania filtra cząstek stałych". Dzieje się to w trasie zwłaszcza jak wkręce go na obroty. Chciałem go przepalić przy 3000 obr. i zamiast się wypalać to pojawia się ten komunikat.
Auto 2011 r. Przebieg 193 tys. Km. 1.6 Hdi 112 KM
Jeździ bez problemów, nie szarpie, dobrze przyspiesza.
Mechanik zrobił wypalanie pasywne-bez rezultatu.
Wywala błąd P1490.
Ktoś ma jakiś pomysł co sprawdzić i robić dalej?
Wymontować FAP do regeneracji?
Mr.ble
Posiadane auto: 508 sedan 2011 2,0 HDI 163KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 06 Lip 2020, 21:26
Re: ( Peugeot 508 ) Ryzyko zapchania filtra cząstek stałych FAP P1490
Robisz krótkie przebiegi lub nie wiesz kiedy się wypale zapewne przerwałeś wypalanie FAPa i stąd ten problem
Jeśli jesteś z Śląskiego służę pomocą
Pomogłem ?? Postaw piwko
WojtekJu
Wysłany: Wto 07 Lip 2020, 20:16
No niestety nie jestem.
Trasy robiłem co 2-3, czasem co miesiąc.
A co do wypalania to masz rację nie mam pojęcia, kiedy się załączało.
A co mi radzisz teraz z tym zrobić?
Mr.ble
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 08 Lip 2020, 21:39
lekarstwem jest czekanie
FAP gdy się wypala załącza podgrzewanie lusterek i szyby, zanim zgasisz musisz dotknąć lusterka czy nie jest ciepłe i tyle możesz się wspomóc aplikacja i wtyczka lub podłączyć komputer
Przy starym FAPie wypalanie następowało po około 200-250km po wymianie 400-500km
bazyl1218
Posiadane auto: Peugeot 508 sw 2.0 2011
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 09 Lip 2020, 19:49
Nie czekaj tylko jedż do jakiegoś ogarniętego mechanika niech ci wyjmie Fap i da do czyszczenia.Po czyszczeniu wklepie przez kompa że Fap jest nowy i można jeżdzić.
Sławek
Mr.ble
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 13 Lip 2020, 18:05
mycie i adaptacja zawsze pomaga Smile ja kupiłem za grosze inny przekazałem do mycie i zamontowałem miedzy czasie się wypalił ale i jak zużycie filtra widniało na 90% więc wymieniłem
czep07
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skarzysko-Kamienna
Posiadane auto: 508 sw 2013 1.6e-hdi
Wysłany: Sob 27 Lut 2021, 00:09
Gdy się wypala załącza się podgrzewanie lusterek, stąd moje pytanie - czy świeci się również kontrolka podgrzewania tylnej szyby, czy
tylko podgrzewa same lusterka bez naszej wiedzy i warto zainstalować diode?
lecnac007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: 508 SW 2.0 HDI 2011
Piwa: 12/14
Wysłany: Sob 27 Lut 2021, 10:53
dokładnie, zainstaluj diodę, wypalanie nie jest w żaden sposób sygnalizowane.
czep07
Wysłany: Sob 27 Lut 2021, 16:10
A jeszcze jedno, jak często się wypala? Ja mam przykladowo do pracy 44km w jedną stronę z czego 30 po ekspresowej i tak 5 razy w tygodniu.
Dzięki za odp
Mr.ble
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 01 Mar 2021, 16:16
Jak pisałem u mnie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot5008
109 000
170 000 km
Peugeot2008
37 900
137 000 km
Peugeot307 CC
15 800
143 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot208
33 900
79 000 km
