Wyświetla mi się komunikat "Ryzyko zapchania filtra cząstek stałych". Dzieje się to w trasie zwłaszcza jak wkręce go na obroty. Chciałem go przepalić przy 3000 obr. i zamiast się wypalać to pojawia się ten komunikat.
Auto 2011 r. Przebieg 193 tys. Km. 1.6 Hdi 112 KM
Jeździ bez problemów, nie szarpie, dobrze przyspiesza.
Mechanik zrobił wypalanie pasywne-bez rezultatu.
Wywala błąd P1490.
Ktoś ma jakiś pomysł co sprawdzić i robić dalej?
Wymontować FAP do regeneracji?
Robisz krótkie przebiegi lub nie wiesz kiedy się wypale zapewne przerwałeś wypalanie FAPa i stąd ten problem
Jeśli jesteś z Śląskiego służę pomocą _________________ Pomogłem ?? Postaw piwko
No niestety nie jestem.
Trasy robiłem co 2-3, czasem co miesiąc.
A co do wypalania to masz rację nie mam pojęcia, kiedy się załączało.
A co mi radzisz teraz z tym zrobić?
lekarstwem jest czekanie
FAP gdy się wypala załącza podgrzewanie lusterek i szyby, zanim zgasisz musisz dotknąć lusterka czy nie jest ciepłe i tyle możesz się wspomóc aplikacja i wtyczka lub podłączyć komputer
Przy starym FAPie wypalanie następowało po około 200-250km po wymianie 400-500km _________________ Pomogłem ?? Postaw piwko
Nie czekaj tylko jedż do jakiegoś ogarniętego mechanika niech ci wyjmie Fap i da do czyszczenia.Po czyszczeniu wklepie przez kompa że Fap jest nowy i można jeżdzić. _________________ Sławek
mycie i adaptacja zawsze pomaga ja kupiłem za grosze inny przekazałem do mycie i zamontowałem miedzy czasie się wypalił ale i jak zużycie filtra widniało na 90% więc wymieniłem _________________ Pomogłem ?? Postaw piwko
Gdy się wypala załącza się podgrzewanie lusterek, stąd moje pytanie - czy świeci się również kontrolka podgrzewania tylnej szyby, czy
tylko podgrzewa same lusterka bez naszej wiedzy i warto zainstalować diode?
A jeszcze jedno, jak często się wypala? Ja mam przykladowo do pracy 44km w jedną stronę z czego 30 po ekspresowej i tak 5 razy w tygodniu.
Dzięki za odp
Jak pisałem u mnie
