W moim peugeocie 407 2.0 benzyna/gaz problemem jest błąd p0170, częsty brak mocy i spadające obroty przy ruszaniu a czasem przy hamowaniu na światłach. W dodatku lekko trzęsie silnikiem a czasem nawet mocno i wtedy zaczynają się nasilać ww. problemy.
U mnie wymieniony:
czujnik wody,
EGR
Poduszki silnika z lewej strony i okrągła tuleja z dolu
Sonda lambda przód
Cewka
Świece
Oringi wtryskiwaczy
Sprawdzone czy nie bierze lewego powietrza
Czyszczona przepustnica
Za dwa dni będę miał nowy map sensor, to jest ostatnia rzecz jaką wymieniam i jadę do magika chociaż im nie ufam i wolę zrobić sam i wiedzieć co zrobiłem.
Dołączył: 05 Maj 2020 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sandomierz Posiadane auto: Peugeot 40SW 2.0 16v Berlingo II 1,6 HDI
Wysłany: Czw 21 Maj 2020, 08:58
Re: ( Peugeot 407 ) Błąd P0170 !
Ktoś doszedł.
"Zostawiam dla potomnych, znalazłem prawdopodobną przyczynę... Wyczyściłem masę przy karoserii, gazownik przymocował masę od LPG a potem na to od akumulatora. Była trochę zaśniedziała. Stąd problemy z pracą na benzynie, falowaniem obrotów i gaśnięciem auta przy zmianie obciążenia instalacji elektrycznej. Teraz jak ręką odjął."
Ktoś doszedł.
Sprawdziłeś? Zmieniło się coś?
U mnie nowy map sensor faktycznie nic nie dal ale wczoraj sprawdziłem ponownie błędy i wyskoczył p0420 związany ze starzeniem się katalizatora. Sprawdziłem napięcie sond lambda na wykresie i faktycznie pokazują jak by kat był zużyty więc chyba czeka mnie amputacja kata. Myślę że objawy ze spadkiem obrotów przy ruszaniu mogą mieć coś wspólnego ze zużytym katem.
Wysłany: Pią 22 Maj 2020, 09:35
okazało się że:
1. Pęknięta membrana parownika, gaz dawkowało przewodem podciśnienia
2. na 99% Uszkodzona uszczelka na wlocie do silnika część ssca układu (słychać ssanie powietrza) 4 osobne oringi 45 zł.
W poniedziałek wymiana.
Na razie poradziłem sobie z problemem spadających obrotów przy ruszaniu i drganiem silnika na wolnych obrotach. Winna była przepustnica a właściwie to jej ponowna adaptacja pomogła.
Co do błędu p0170 to pewne jest że, powoduje go źle dawkowane paliwo. Objawia się to również strzałem w wydechu przy redukcji biegów. Na razie nie znalazłem winowajcy.
Wysłany: Pią 26 Cze 2020, 08:59
U mnie pomogło wymiana uszczelek kolektora, przy okazji obłożyłem kolektor silikonem choziaż nie byo wiodać nieszczelności próbie na dym.
Jak adoptowałeś przepustnice.
Adaptacje robiłem w serwisie. Mam lexie ale nie mogłem połączyć się ze sterownikiem silnika, wg serwisu EGR który miałem zamontowany (nieoryginalny) powodował błąd komunikacji. Po zamontowaniu starego ( oryginalnego) nie było problemu. Tak więc nie kupujcie zaworu EGR z firmy NTY
Ps. Błąd p0170 powodowały rozjechane mapy benzyny które rozjechał źle wyregulowany gaz. Po przejechaniu ok 600km na benzynie błąd już nie powraca. Dalej mam wrażenie braku mocy (szczególnie w zakresie 1500-2500obr) i strzały w tłumiku szczególnie przy redukcji. Mechanik powiedział że muszę 3-4 baki benzyny wyjeździć aby wszystko wróciło do normy ale mam wrażenie że nic się już nie zmieni bo przecież mapy niby już wróciły do normy a dawkowanie paliwa dalej jest złe skoro jego resztki wypalaja się w tłumiku.
Witam dołącze się do tematu bo nie mogę dojść i brakuje mi pomysłów co do błędu P0170. Pacjent 407 2.0 16v B+G sprawa wygląda tak od półtora roku walczę z błędęm P0170 najciekawsze jest to że ten błąd wywala mi się tylko zimową porą od momentu gdy temp.na zewnątrz zaczyna spadać poniżej 5 stopni wiosną latem jesienią błędów brak dolot sprawdzony mamsensor nowy sondy nowe świece nowe orginalne cewka nowa wydech szczelny parametry życiowe w normie. Nie wiem głupi już jestem co może być tego przyczyną i gdzie szukać problemu i czemu to się dzieje tylko zimą?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
