( Peugeot 407 ) czujniki cofania
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
adamex
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2,0 2005
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 14:13
czujniki cofania
witam serdecznie . czy wie moze ktos jak naprawic czujniki cofania bo od jakiegos czasu w moim 407 zapala sie kontrolka ze nie działaja. prosze o porade.
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 19:20
Re: ( Peugeot 407 ) czujniki cofania
sprawdz czy nie masz wody w kole zapasowym i tam przejrzyj wiazki
WŁASNA LEXIA
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 20:11
tak jak pisze kolega - elektryka: zwarcie / przerwany kabel/ zalane. uszkodzony czyjnik, centralka ?????
Czaruś
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRD
Posiadane auto: peugeot 407sw 2.0 HDI
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 18:50
w pierwszej kolejności przetrzyj szmatką same czujniki jeśli to nie pomoże pojedż do elektryka ,mój ma jakiś aparacik którym sprawdza czy poszczegulne czujniki działają są one bardzo delikatne i czasem wystarczy wizyta na myjni ciśnieniowej by któryś uszkodzić jest to jedna z częstych awarii 407
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 20:17
Czaruś napisał:
....delikatne i czasem wystarczy wizyta na myjni ciśnieniowej by któryś uszkodzić ...
Dlaczego tak późno o tym uprzedzasz, ja od 3 lat myję tylko na myjni ciśnieniowej
adamex
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 22:53
dzieki za porady. co do sprawdzenia kabli w miejscu gdzie jest koło zapasowe to sprawdzałem i nie ma tam wody a kable nie sa wilgotne. wiec wydaje mi sie ze musze wybrac sie do elektryka i sprawdzic czy czujnik jakis sie nie zepsuł chyba ze znacie sposob by samemu je sprawdzic. pozdrawiam
egon151
Skąd jesteś (miejscowość / region): radom
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 23:32
Witam. Powiem ci kolego ze od razu najlepiej pojedz gdzies na kompa zeby ci podłączyli Planeta i bedziesz wiedział który czujnik padł czy tylko sterownik który znajduje sie w bagażniku po prawej stronie jak wyjmiesz koło zapasowe. O naprawach nie słyszałem. Jest jeszcze opcja ze jeśli nie chcesz sobie robić wydatku bo jeden taki czujnik kosztuje 100 zł używka
( akurat posiadam takie czujniki i wszystkie części do 407) to możesz wyłaczyć opcje partctronika i wtedy nie bedzie ci wywalac błedu na kompie. jak cos to pisz na 510611480
jotes37
Posiadane auto: 407sw 2.0 hdi 136km automat
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 19:19
u mnie nie działają jak auto postoi noc na mrozie albo na deszczu lub w dużej wilgotności powietrza, ale potem samo przechodzi, więc dałem sobie spokój
Gregor.Zico
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 1,8 LPG
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 10:29
Możecie poradzić, jak wyjąć czujniki parkowania z tylnego zderzaka 407 SW?
Pozdrawiam - Grzesiek
Gregor.Zico
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 22 Sty 2018, 11:59
Starych czujników jeszcze nie wyjąłem, ale na razie wyjąłem wiązkę (od czegoś trzeba zacząć, a zderzaka nie chce mi się zrzucać przy tej pogodzie).
Moduł przy wrzuceniu wstecznego pikał więc jest sprawny, sprawdziłem wiązkę - wszystkie przewody i wtyczki OK. Kupiłem czujniki, (oczywiście) zamienniki i wpiąłem w wiązkę, odpaliłem i wrzuciłem wsteczny - system zadziałał, rozległo się miarowe pikanie, że przeszkoda blisko (wiązka leżała w bagażniku, klapa zamknięta, więc przeszkoda była blisko). Powtórzyłem akcję parę razy i system działał. Aż za którymś razem nastąpił "powrót do przeszłości", czyli "Parking assistance system faulty" i dalej tak trwa. W dodatku moduł nie pika za każdym razem.
Gdzie może być problem? W wiązce dochodzącej do modułu? Gdzie może być jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za parktronic?
Gregor.Zico
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 05 Gru 2018, 11:01
Witam ponownie. Mała aktualizacja Smile
Ciekawa sytuacja z czujnikami parkowania.
Podziałałem trochę z czujnikami. Niedawno wyjąłem dwa "nowe" czujniki środkowe i założyłem te, które miałem wcześniej. Podpiąłem Diagboxa (którego kupiłem w międzyczasie) i system pokazał błędy, ale tylko tych środkowych, "starych" czujników. Wymieniłem jeden środkowy na inny "stary" i Diagbox pokazał już tylko jeden błąd. Trafiłem na Allegro czujniki o takich numerach jak moje "stare" (oczywiście używane) i kupiłem dwa. Założyłem obydwa na środek zderzaka i parktronic zadziałał, Diagbox pokazuje 0 błędów, aczkolwiek te kupione działają normalnie, a te skrajne o innych numerach nie działają i nie wywalają błędów. Wizualizacja na wyświetlaczu jest do środkowych, a przy skrajnych nie ma nic. Very Happy
cetu
Posiadane auto: peugeot 407 SW 2.0 benzyna gaz 2005
Wysłany: Sob 11 Lip 2020, 11:54
Ja wymieniłem wszystkie 4 czujniki na nieoryginalne i system nie działa. PP pokazuje błąd dwóch czujników więc chyba w ich miejsce założe stare, oryginalne czujniki, może to coś da. Gdzieś czytałem że muszą być 2 oryginalne czujniki aby system działał, prawda to?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot508
38 900
90 000 km
Peugeot208
28 900
76 750 km
Peugeot3008
84 800
103 000 km
Peugeot3008
36 900
145 060 km
Peugeot208
33 900
79 000 km
