( Peugeot 508 ) Szarpanie skrzyni automat
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
MrChaos
Posiadane auto: Peugeot 508 GT
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 20 Maj 2017, 10:37
Witam!
Mam dwa pytania odnośnie skrzyni biegów automatycznej w 508 GT.
1. Wydaje mi się, że lewarek od skrzyni bardzo ciężko przechodzi z trybu P na R. Trochę siły trzeba włożyć żeby to weszło, a do tego takie uderzenie słychać jak wskoczy. Czy to normalne w tych skrzyniach?
2.przy rozgrzanym silniku i jeździe trochę bardziej agresywnej przy większych prędkościach następuje sytuacja ze przy zwalnianiu, skrzynia nie tak gładko redukuje bieg, szczególnie z 4 na 3, czuc wyraźne szarpniecie. Czy to tez taka charakterystyka skrzyni czy trzeba się martwić?
Pozdrawiam Smile
mimi31
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 21 Maj 2017, 10:18
Re: ( Peugeot 508 ) Szarpanie skrzyni automat
Ja bym na twoim miejscu jak najszybciej zmienił olej w skrzyni. Spróbuj jeszcze takiej rzeczy: przełączaj po kolei P-R-N-D i z powrotem, w każdej pozycji czekając kilka(10) sekund. Pięć razy pod rząd. Ale olej to podstawa. ?Ile masz przejechane km i jaka jest historia auta? CZy olej był kiedykolwiek zmieniany?
MrChaos
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 21 Maj 2017, 11:27
Przejechane 160 000, olej w skrzyni był wymieniany jakieś pół roku temu i przed tym było to samo..
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 21 Maj 2017, 13:07
To spróbuj jeszcze przyuczyć elektrozawory tak jak wyżej pisałem. Jeśli nie pomoże to do aso na aktualizację oprogramowania skrzyni. A potem już tylko kosztowna wymiana bloku. Warto również sprawdzić ciśnienie w kołach. Różnica 0,3 bar może również powodować anomalie w pracy skrzyni biegów.
jackass99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujscie
Posiadane auto: 407 2.0HDI 136KM 04r
Piwa: 92/9
Wysłany: Nie 21 Maj 2017, 14:35
Wymiana dynamiczna czy statyczna? To druga tylko pogarsza czesto prace bo nowy olej miesza sie z starym i wyplukuje zalegajacy syf ktory zapycha skrzynie
MrChaos
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 29 Maj 2017, 00:15
Olej w skrzyni był wymieniany całkowicie. Dlatego to droga sprawa była z tym olejem. Pytanie czemu tak ciężko wchodzi ten bieg wsteczny. Jakby sam lewarek ciężko wchodził tam. Nie lubię generalnie tych schodowych automatów, ale co zrobić Smile
michaljbjj
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski/Stargard
Posiadane auto: Peugeot 407 SW, 2.0 HDI, 2006
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 12 Sie 2019, 18:53
witam kolegów. @MrChaos czy rozwiązałeś problem z szarpaniem skrzyni i przełączaniem z R na P ? mam dokładnie to samo
MrChaos
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 17 Sie 2019, 23:10
Niestety nie..
W skrzyni przy dynamicznej jeździe zbiera się jakby zbyt duże ciśnienie, które szarpie po wrzuceniu Drive.
Czasami pomaga wrzucenie na dłuższą chwilę biegu neutralnego i dopiero później Drive. Ale to też czasami nie pomaga Sad skrzynia była u "specjalisty", poszły ponad 2k zł i bez zmian..
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 18 Sie 2019, 08:28
A za co ten ,,specjalista,, w jak 2 tysiaki, wiesz przynajmniej?
Gacek882
Posiadane auto: Peugeot 508sw 2.0
Wysłany: Nie 31 Maj 2020, 17:12
Mam podobny problem ze ciężko wchodzi R i jest szarpnięcie podczas wrzucania D, auto posiadam od niedawna. Próbowałem już przezucania kilkukrotnie i poprawy nie zauważam. Poprzedni właściciel wymieniał olej dynamicznie jakieś 8tys km temu i tylko tyle wiem na temat wymian w tym aucie, przy wymianie nikt nie skasował kalkulatora od oleju więc ja to zrobiłem wpisując 0 ale nie wiem czy to dobry moment bo jednak 8tys już było przejechane od wymiany. Spisałem w razie czego poprzedni stan i widniała tam pokaźna suma 12mln jednostek więc domyślam się że nikt nigdy tam nie zaglądał. Ogólnie w aucie czuć zmianę biegów głównie od 4 w górę i jak by się prześlizgiwał, wydaje mi się że przed moim mieszaniem w nastawach było lepiej, płynniej zmieniało biegi i auto było bardziej dynamiczne i nie wiem co teraz za bardzo robic. Wsumie to mój pierwszy automat i może też za dużo wymagam od tej skrzyni
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 31 Maj 2020, 17:31
12 mln. to wcale nie taka pokaźna suma
Wróć poprzedni stan licznika i zobacz czy się poprawi
Gacek882
Wysłany: Nie 31 Maj 2020, 17:37
Od wyzerowania zrobiłem jakieś 200km i myślałem żeby się troche"pouczyla" ale właśnie mam zamiar wpisać poprzedni stan. Auto na liczniku ma 200tys ale wiem że jest cofnięty i obstawiam że zgobil około 60tys po drodze z Francji i historii auta nie znam. A jakieś przyuczenie czy coś takiego jak wygląda?
mimi31
Piwa: 120/1
Wysłany: Nie 31 Maj 2020, 18:12
Na załączonym silniku i wciśniętym hamulcu D- 5sek-N-5sek-D-5sek....,zrób 3-4 powtórzenia takich sekwencji.
Gacek882
Wysłany: Pon 01 Cze 2020, 13:54
Średnio to pomogło, różnicy zbytnio nie odczuwam. Kalkulator przywróciłem do stanu przed kasowaniem. A może ten przebieg skorygować o ileś tam procent? Ponoć jest jeszcze w diagbox jakąś adaptacja ciśnień czy coś w tym stylo tylko nie bardzo mogę to znaleźć. Macie może jakiegoś "speca" w zachodniopomorskim żeby mógł sprawdzic czy skrzynia się nie kończy ?
gutosław
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDI 2014 r.
Wysłany: Sro 15 Lip 2020, 08:15
Witam, jeśli masz problem z przejściem lewarka w skrzyni automatycznej z P (blokuje się) to winny jest przekaźnik, który znajduje się nad pedałami po lewej stronie, jest to ostatnie gniazdo, dosyć kiepskie dojście, wysuwamy do góry i wymieniamy na nowy, jak ręką odjął. Oryginalny przekaźnik ma oznaczenie 6555HJ, o nr 96 202 209 80, ja zakupiłem uniwersalny boscha o nr. 0332201107, opis jest na forum c5.
https://allegro.pl/oferta/bosch-przekaznik-uniwersalny-0332201107-9168967991?reco_id=567c4298-c662-11ea-bba4-246e96104f98&sid=0e7a5475e04eefd78184d559df6fb9f87c889ad5ac94196dac75ac99722370c3&bi_s=archiwum_allegro&bi_c=Product&bi_m=reco&
P.S zapraszam na face duża dawka wiedzy o 508: https://www.facebook.com/groups/peugeot508fanclubpolska
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot308 SW
29 900
192 000 km
Peugeot4008
42 900
164 681 km
Peugeot308 SW
53 500
174 000 km
Peugeot807
27 600
215 000 km
Peugeot3008
68 900
131 185 km
