Dołączył: 06 Paź 2015 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407
Wysłany: Pon 17 Sie 2020, 13:44
Usterki po wymianie sprzęgła.
Po wymianie sprzęgła u mechanika (kompletnego z wysprzeglikiem) po odpaleniu słychać w silniku brzeczenie metalu. Dźwięk przypomina uderzenia blachy spowodowany wibracjami. Miał ktoś coś podobnego? Sprzęgło jest firmy LUK. Dodatkowo, czego nie zauważyłem na samym poczatku nie działa wskazówka temperatury oleju. Czy ktoś wie gdzie znajduje się czujnik, może podczas wymiany było konieczne jego rozpięcie i mechanik zapomniał podpiac. Motor 2.0 hdi 136.
Wysłany: Sro 19 Sie 2020, 10:52
Re: ( Peugeot 407 ) Usterki po wymianie sprzęgła.
Oczywiście koło dwumasowe również zostało wymienione. Udało się zlokalizować brzęczenie. Osłona termoizolacyjna uległa uszkodzeniu stąd te dzwięki. Co do niedziałającego wskaźnika temperatury oleju jeszcze nie wiem. Najgorsze, że nie pojawia się żaden komunikat ani błąd.
Czy czujnik temperatury oleju to ten sam co poziomu oleju? Czy są to niezależne czujniki? Może ktoś mnie nakierować gdzie znajduje się czujnik temperatury oleju?
