( Peugeot 407 ) Peugeot 407 1.6 hdi brak mocy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 21 Sie 2020, 17:35
Witam, pacjent to 407 1.6 hdi 05 r.
Auto po i przed wymianą turbo nie jedzie. Opisze co było zmienione.
Turbina, zawór regulacji turbiny 3 szt pokładane, wtryski założone drugie które jeździły na innym i było ok, przepływomierz, czujnik ciśnienia na listwie, sterownik silnika, egr. Ciśnienia na turbo pokazuje zaledwie do 150 kpa. Czyli za mało. Sztanga na turbo chodzi, brak jakichkolwiek błędów.
Ktoś doradzi co jeszcze można sprawdzić żeby ten wynalazek uruchomić??
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
Wisalista
Posiadane auto: Peugeot 407 sw 1.6 hdi
Wysłany: Nie 23 Sie 2020, 08:29
Re: ( Peugeot 407 ) Peugeot 407 1.6 hdi brak mocy
Zawór regulacji turbiny tzn gruszka czy masz na myśli zawór sterowania turbiny n75. Sztanga chodzi a czy gruszka napewno trzyma ciśnienie ? Po odpaleniu sztanga idzie w dol? Może być źle wyregulowana geometria lub też problem z podciśnieniem między pompą vac a turbiną
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Pon 24 Sie 2020, 20:43
Nie wiem jak dla innych ale dla mnie zawór to zawór a gruszka to gruszka.
Zaciąga sztangę i trzyma tak jak powinno ją trzymać.
Podciśnienia wyjęte i sprawdzone i wszystkie są ok.
leszcz 407 sw 2.0hdi
Posiadane auto: 407 sw -2.0 hdi, 5008-2.0 HDI,Citroen c3-1,4 HDI, P.308- 1,6HDI
Piwa: 79/1
Wysłany: Pon 24 Sie 2020, 21:23
A tak najprościej , jak dasz gazu na postoju przewód dolotu powietrza z turbiny twardnieje?
To wygląda na nieszczelność dolotu powietrza, turbina- intercoler- kolektor ssący.
Wisalista
Wysłany: Sro 26 Sie 2020, 12:21
Nie drążąc, gruszka też jest zaworem. Jeżeli nie ma dziur w dolocie sprawdzilbym podciśnienie wytwarzane przez pompę vac, być może jest za małe.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot2008
36 600
140 657 km
Peugeot407
12 800
223 000 km
Peugeot308
45 300
187 763 km
PeugeotPartner
16 999
303 590 km
świętokrzyskie
Peugeot208
50 999
31 000 km
