Mam problem od pewnego czasu wentylator szwankował działał na najwyższym biegu przez około minutę i później zwalniał do zera, gdy chwile pochodził na wolnych obrotach znowu mógł się załączyć na minutę na makymalnych obrotach, później z minuty chodził coraz krócej a teraz przestał działać i nie chodzi nawet na wolnych obrotach, wymieniłem wczoraj rezystor opornik dmuchawy i dalej to samo, niby wentylator kręci się ręcznie jak go ręką poruszam nie czyje jakiegoś oporu, czy wiecie co to może być i czy ktoś ma jakiś schemat jak wyciągnąć schowek.
Re: ( Peugeot 5008 ) Nie działa wentylator dmuchawy 5008
Dzięki za odpowiedź , nikt nie odpisał ale ja odpiszę, padnięty wentylator, serwis powiedział około 1500 zł na allegro wentylator około 500 zł ja oddałem gdzie regenerują rozruszniki wymienili co trzeba i działa, koszt 100 zł, wentylator w 5008 umieszczony jest z prawej strony schowka, dodatkowo wymieniłem rezystor opornik dmuchawy bo był walnięty, i uszkodził dmuchawę. można samemu to zrobić rozebrać od spodu i schowek i wszystko wychodzi. początkowe objawy były że na maksymalnych obrotach zwalniał do zera i się wyłączał później coraz mniej i aż przestał działać.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
