Dołączył: 19 Sie 2017 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: 508 sw
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 04 Paź 2020, 17:53
Brak sygnału GPS w samochodzie
Cześć,
Pacjent to 508 2.0 hdi. Od jakiegoś czasu w aucie występuje problem z sygnałem gps. Fabryczna navi pokazuje 0 satelit i uwaga...Nie działa też navi z telefonu (iphone x). Telefon umieszczony w zwykłym mechanicznym uchwycie - w kratce nawiewu. Chyba nie ma znaczenia, czy jest ładowany czy nie. Dzisiaj 200km zrobione z gpsem trupem.
Przez 3 lata nie było żadnego problemu. Gdzie szukać przyczyny?
Zauważyłem, że w piano black pod kubkami coś działa jakby na zasadzie magnesu - końcówka kabla USB się "trzyma". Może tel jest za blisko tego? Ale skąd problem z fabryczna..
Re: ( Peugeot 508 ) Brak sygnału GPS w samochodzie
Nie instalowałeś przypadkiem kamerki albo rejestratora drogi? Mam ten sam problem z tym że instalowałem kamerke przy odbiorniku GPS. a to może zakłócać. U mnie wproblem wystepuje od czasu do czasu. Zaczynam się nawet zastanawiac czy to nie wina key-less. Może zwiększa czestotliwość bez potrzeby do szukania kluczyka i zagłusza gps...
Edit. Problem rozwiązany, możliwe że tymczasowo ale jednak.
Ja znam 2 przyczyny braku sygnału z satelit:
1. kamerka przyklejona w okolicy lusterka, zakłóca gps. Trzeba ją przenieść w inne miejsce.
2. Na angielskich stronach natknąłem się na ten samo wątek. Zalecili poruszać kablami od czujnika obok odbiornika GPS.
Odłączyłem i podłączyłem odbiornik GPS od anteny ale to niewiele zmienilo. Pomogło natomiast odpięcie i podpiecie wtyczki od czujnika deszczu. Od razu złapałem sygnał i na telefonie i w aucie. Odbiornik jest za lusterkiem wstecznym, trzeba zdjąć osłonę.
Przy pierwszej przyczynie GPS w telefonie działa a przy drugiej nie działa i w aucie i w telefonie.
autko na 508sw I generacji z 2011roku silnik 2.0 140km.
Problem mam bardzo podobny we wcześniejszych autach nie było takiego problemu w tym GPS w telefonie wariuje. Może pokazywać niedokładność do x metrów - ok... Ale potrafi utracić zasięg GPS i próbuje spowrotem połączyć lub znaleźć satelity. Bardzo potrzebuje GPS navi do pracy. Jakby jeszcze odnajdywał ten zasięg za kilka minut ale potrafi nawet 1h szukać. Czasem się połączy na 30sekund i spowrotem lipa. Jakieś pomysły? Brak kamerek brak innych dodatków do auta. Telefon najczesciej ładowany przez gniazdo zapalniczki
#edit
3 telefony różnych marek wszystkie używane więc kupiłem nowy Xiaomi i dzieje się to samo
