( Peugeot 308 ) Demontaż blotnika 308 T7 2007
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
invader1
Posiadane auto: 308 1.6 HDi
Wysłany: Pią 09 Paź 2020, 12:45
Witam, czy żeby zdemontować błotnik w Peugeocie 308 trzeba zdjąć przedni zderzak czy mozna wypiąć błotnik ze ślizgu przy lampie i nie jest konieczne ściąganie zderzaka? Czy posiada ktos jakąś instrukcje albo jest w stanie napsiac jak to zrobić?[/img]
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Pią 09 Paź 2020, 17:28
Re: ( Peugeot 308 ) Demontaż blotnika 308 T7 2007
Musisz odkręcić śruby mocujące zderzak z tej strony z której chcesz odkręcić błotnik.Odciągnąć tą odkręconą stronę zderzaka i odkręcić dwie śruby mocujące błotnik z przodu do nadwozia.Potem odkręcasz górne śruby mocujące błotnik.Pozostały jeszcze do odkręcenia dwie śruby mocujące błotnik do progu.
Diagbox na stanie.
invader1
Wysłany: Pią 09 Paź 2020, 18:25
Czyli rozumiem ze ten slizg łączący zderzak z blotnikiem jest przykręcany do blotnika, nie jest na zatrzaski. A ktore śruby bym musial odkręcić dokładnie od zderzaka? Ogolnie musze to rozebrać z dwóch stron i dac do zrobienia progi, bo w miejscu mocowania błotnika do progu zaczyna korodować.
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Pią 09 Paź 2020, 19:32
https://www.youtube.com/watch?v=omM0ethCWnM
Diagbox na stanie.
invader1
Wysłany: Pią 09 Paź 2020, 20:55
Czyli jak uchyle ten zderzak to tylko ta śruba trzyma blotnik przy lampie?
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Pią 09 Paź 2020, 21:53
W przed lifcie błotnik jest wpięty w plastikowy uchwyt.Ta śruba trzyma ten uchwyt. Jak odkręcisz tą śrubę to wyjmiesz błotnik razem z tym uchwytem. To co Ci napisałem wcześniej dotyczyło 308 T9. W T8 musisz zdjąć plastikową nakładkę ozdobną (trójkąt).Po zdjęciu zobaczysz śrubę którą trzeba odkręcić.Następną śrubę do odkręcenia zobaczysz jak otworzysz drzwi.Na wysokości ogranicznika otwarcia drzwi jest śruba która przykręca błotnik do słupka przedniego.Na samym dole jest śruba trzymająca do progu.Pozostają jeszcze śruby od góry błotnika.Trzeba je przekręcić o 1/4 obrotu i zwolnić zatrzaski.To wszystko.
Diagbox na stanie.
invader1
Wysłany: Pią 09 Paź 2020, 22:04
Czyli jednak nie trzeba nic robić przy zderzaku? Wystarczy tylko blotnik wypiąć z tego uchwytu?
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Pią 09 Paź 2020, 22:06
Tak.Tylko bez specjalnego przyrządu jest szansa że uszkodzisz mocowania błotnika.Ale możesz próbować bez przyrządu.
Diagbox na stanie.
invader1
Wysłany: Pią 09 Paź 2020, 22:08
A wiesz moze jak najlepiej sie za to zabrać zeby nie połamać?
zibi2210
Piwa: 1086/1
Wysłany: Pią 09 Paź 2020, 22:13
Ja odkręcam zderzak i demontuję błotnik razem z uchwytem.
Diagbox na stanie.
invader1
Wysłany: Sob 10 Paź 2020, 05:09
Ok, tak zrobię. Dzieki bardzo za pomoc.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 308 »
Opinie o samochodach Peugeot 308 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot508 SW
39 999
216 000 km
Peugeot3008
49 850
112 600 km
Peugeot3008
104 990
99 000 km
Peugeot308
47 900
120 000 km
Peugeot1007
8 990
170 000 km
