( Peugeot 307 ) Problem z Centralnym z pilota
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
gagi3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dublin
Posiadane auto: 2003 Peugeot 307 1.4 benz
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 19:15
Witam ja mam inny problem na który nie mogę znaleźć odpowiedzi na forum. Mianowicie w moim p307 nie działa centralny z pilota poprawnie, tzn. działa ale zamki odbijają odrazu w druga stronę i nieważne czy otwieram czy zamykam zamek. Otwarcie z kluczyka działa i otwiera wszystkie zamki centralnym.
dodam ze dziś po odpięciu centralnego z drzwi kierowcy zauważyłem ze centralny działa i odrazu udałem się po nowy zamek kierowcy ale ku mojemu zaskoczeniu próbowałem 2 inne zamki podpinać i zachowanie zamka było takie same wiec nie była to wina zamka.
DamianOl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 20:57
Re: ( Peugeot 307 ) Problem z Centralnym z pilota
Centralny zamek elektryczny czy pneumatyczny?
gagi3
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 21:01
elektryczny
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 21:16
Rozumiem, że alarmu nie masz bo o nim nie wspomniałeś.
Jeżeli kluczykiem możesz otworzyć drzwi pasażera, to spróbuj tego:
Spróbuj odłączyć drzwi pasażera. Dokładniej mówiąc odłącz wtyczkę łącząca drzwi pasażera z karoserią (całym autem). Według mnie, na 70% wykonanie tej czynności powinno rozwiązać problem. Przewody powinny być w gumowej przelotce. Jeżeli po odłączeniu wtyczki, centralny zamek z kluczyka i pilota będzie działał prawidłowo, to masz winowajcę = zamek w drzwiach pasażera.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 24 Mar 2015, 23:13
Przyczyna może leżeć nie domykanie dokładnie któreś drzwi lub klapy tylnej, sprawdź czy masz wszystkie drzwi zamknięte w tym i klapę tylną a następnie przyciśnij jeden raz przycisk w pilocie.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
gagi3
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 00:53
No wlasnie jak pisalem wydaje mi sie ze winowajca jest zamek drzwi kierowcy bo jak odepne wtyke od niego to centralny z pilota dziala z reszta zamkow normalnie. Ale proba wymiany na 2 inne nie przyniosla zadnego rezultatu
gagi3
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 00:55
Jutro sproboje odpiac drzwi pasazera
gagi3
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 19:40
odpiercie drzwi pasazera nic niezmienia niestety
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 21:58
Kolego gagi3, takie odpinanie nic nie daje, twoja przyczyna bardziej jest przy zamykaniu auta, na którym chcemy zamknąć i w tym samym czasie odbija z powrotem to przyczyna nie domknięcia drzwi lub klapy tylnej( to już opisałem)
Sprawdź w klapie tylnej złącze instalacji.
gagi3
Wysłany: Sro 25 Mar 2015, 22:43
no tak to wiem ale jak pisalem kiedy odepne centralny z drzwi kierowcy to reszta dziala jak nalezy i to by logicznie prowadzilo do wskazania tego zamka jako winowajcy. dlatego tez chcialem kupic inny ale tez to samo sie dzialo. sprawdze klape i drzwi jeszcze raz ale jest to malo logiczne dla mnie.
bardziej bym obstawial na to ze ciegno ciagniete przez silownik jakos sie lekko blokuje i dlatego odbija zamek przy probie zamykania z pilota a z kluczyka dziala bo to juz sila miesni zamykane.
szukam dalej. jak nic nie wykabinuje to w sobote wymontuje klamke i dokladnie obejze moze przy cylinderku od kluczyka cos blokuje te ciegno
Bartek9304
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Peugeot 307
Wysłany: Sro 21 Paź 2020, 08:23
Udało się rozwiązać problem ?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot308
67 700
160 000 km
Peugeot508
33 900
222 000 km
Peugeot5008
86 800
125 000 km
Peugeot508
53 000
200 000 km
Peugeot3008
94 900
55 000 km
