Co zauważyłem przy zmianie oleju:
-biegi wchodzą płynnie
-cichsza praca skrzyni
A ludzie dalej będą mówić, że jak producent napisał, że oleju się nie wymienia, to tak też jest.
Mało tego. A jak ktoś wymieni olej w skrzyni, wbrew zaleceniom producenta to będzie miał problemy? Dlaczego? Litości...
Proszę nie rozgłaszać herezji na temat nie wymiennego oleju w manualu. Od kiedy 5 letni przepracowany olej jest lepszy od nowego? Bo ten stary przepracowany olej jest dalej czysty?
Zaczynając od początku: każdy, ale to Każdy olej starzeje się, o czym chyba już każdy słyszał i każdy wie. Co za tym idzie właściwości smarne nie są tak skuteczne jak w oleju nowym.
Olej, który jest szczelnie zamknięty w skrzyni przez -na przykład- 5 lat nie ma kontaktu ze świeżym powietrzem (teoretycznie). Praktycznie wygląda to tak, że jeżeli jest powietrze, jest i wilgoć. Wilgoć zamykana w skrzyni miesza się z olejem, a później skrapla przy odpowiedniej temperaturze. Może są to śladowe ilości wody jak na tyle ilości oleju ale potrafi ona bardzo postarzeć olej przez tyle cykli parowania-skraplania. I tak przez 5 lat, lub jak kto twierdzi przez cały żywot skrzyni. Każdy robi jak uważa, wymienia olej ile chce lub nie chce, ale na temat nie wymiennego oleju w manualu proszę nie przyklaskiwać producentowi i samemu nie rozgłaszać błędnych teorii.
Tak, producent jest w błędzie sądząc, że auto, które jeździ po drogach 15 lat, dalej ma super świetny olej w skrzyni i nie zaleca się jego wymiany, ponieważ się nie zużywa. Oczywiście, że się zużywa.
Tak jak jacass99 pisze:
manual nie rzadziej niż 200 tys km
automat 60 - 100 tys km
Jeśli jest ktoś na tyle odważny żeby nie wymieniać oleju w swoim aucie, to na własną odpowiedzialność.
Dużo paplaniny a jaki olej wlać to nikt nie podał
Czemu nie podałeś jaki olej zalałeś "Tomasz696" to by coś już było konkretnego.
Ja mam Peugeot 308 1,6THP 156KM. Do silnika wiadomo że idzie TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 4,25l
Ale co do skrzyni biegów (manualna-6) na pewno 75w80 2,1l. Ale co dalej? są dziwne dane np:
- API GL-4+
- API GL5
- PSA B71 2330
GL5 i GL4 to zupełnie inne oleje. GL4 może być stosowane w skrzyniach z elementami wykonanymi z metali szlachetnych, a GL5 nie może być stosowane w skrzyniach mające części wykonane z metali szlachetnych (np.mosiądz).
Więc czy w tej skrzyni można zastosować taki olej jak np. Fuchs Titan Sintofluid 75W80 API: GL-5 _________________ C4GP 2,0HDI 150KM 2010r + Peugeot 308SW 1,6THP 156KM 2011r
Zalałem
MOTUL MOTYLGEAR 75W-80 2L
API GL-4/API GL-5, MIL-L-2105D
Ciekawe czy będzie wszystko działało jak należy?
Olej który spuściłem ze skrzyni był ciemny. Wręcz przyczerniony i bardzo rzadki jak mleko z kartonu.
Motul jak wlewałem był jaśniutki i trochę gęstszy. Różnicę gęstości było łatwo zauważyć. zastanawiam się czy to właściwy olej do skrzyni. Czy nie powinienem kupić jakiegoś bardziej rzadkiego? Tylko jaki?
Pojeżdżę autem i za 2000tyś kilometrów się okaże czy skrzynia nie chodzi ciężej lub auto nie pali więcej paliwa przez jakieś opory w skrzyni biegów A może będzie lepiej Auto ma przejechane 128tyś. _________________ C4GP 2,0HDI 150KM 2010r + Peugeot 308SW 1,6THP 156KM 2011r
